asesoramiento!!
Publicado por chelo, 17 de Julio de 2012, 08:21:07 PM
chelo
hola gente!!!! estoy x poner en marcha la baqueano pero parece q estuvo 15 años parada  y me dicen q se pudo aver pegado .....la pregunta es la siguiente: alguien sabe algun truquito pa pecharla y no hacer cag... con los aros y demas..... desde ya agradecido de alguna respuesta
saludos!
nahuel
Lo ideal seria sacar el cartes sacar bancadas y bielas y ponerle pasta, otra cosa que podes hacer es cambiar el aceite, sacar todas las bujias y meter en cada cilindro un corrito de aceite y hacer girar sin poner las bujias para que no haga la fuerza de la compresión. si gira bien le pones las bujias y ves que pasa.
Tambien antes de cambiar el aceite le podes poner por las bujias aceite hidraulico y dejarlo de un dia para el otro, haces girar sin las bujias, cambias el aceite y para saber si estan aros pegados podes medir compresión.
Siempre lo ideal sería abrir y mirar, si esta todo bien y no se rompe mada lo unico que gastas es un juego de juntas.
Saludos y suerte, aguante los baqueanos carajo, se van sumando
Nahuel
chelo
