Sellador
Publicado por RDZ, 09 de Febrero de 2016, 11:18:47 PM
RDZ
Buenas,queria saber si en la parte señalada en la parte baja del techo lleva sellador
Gracias
Juan Pablo RGL
La verdad ... no sé. Lo que si sé; es que ese casco es una hermosura!!! Un sueño!! Agarrar una Estanca y hacerla desde cero...
pastelero1024
yo ai puse una goma negra que  compre para burletes  porque entra agua y despues cae por las luces traceras en cima de los cables
aca la fotito la puse a presion nomas sin pegamento
TODAS LAS ESTANCIERAS SON SERIE LIMITADAS Y ECHAS A MEDIDA DEL DUEÑO Y POR EL DUEÑO IJJII
pastelero1024
y toda la vuelta del techo le podes poner sella carroseria con el pico muyy finito lo dejas secar barios dias y listo luego pintura
elrafael
En realidad, no lleva nada pero ponele sellacarrocerías como dijo paste.
Saludos, y que linda que se ve.
roberto avila
yo de la carrocería de la estanciera no se nada , así que le haría caso al pastelero o al rafa, le pones sella carrocería por todo el contorno del techo y te olvidas , saludos desde Mendoza
no hay nada mejor que armar tu propio fierrito jejejejejeej
Les recomiendo el sellador de poliuretano SIKAFLEX-221 pega muchisimo y no envejece (fue lo unico que me aguanto el vidrio de la puerta cuando se despego).
pastelero1024
pero el sella carroseria admite pintura si conceguis el de 3M mejor yo puse este marca siloc que aguanta la pintura
elrafael
Tiene que ser sella carrocerías, para poder pintar luego.
#9
SIKAFLEX-221:
ƒƒ Bajo olor.
ƒƒ No corrosivo.
ƒƒ Resistente al envejecimiento.
ƒƒ Puede ser pintado.
ƒƒ Puede ser lijado.
ƒƒ Pega bien
http://www.sage.com.mx/intro/fichas/adhesivos-sikaflex-221.pdf
Carlos Castrelo
Chicos lo ideal para usar sellador de carroseria es delimitar la zona con cinta de papel, para los lugares que mostras como las puertas pones cinta a a los dos lados a sellar con una separación 4 mm. para cada lado del lugar a sellar, aplicas con la pistola en todo su recorrido y luego con un pincel gastadito lo pasas haciendo una presión media y pareja despues de unos 15 minutos retiras la cinta no linialmente con una leve inchinasion hacia afuera del lugar afectado.
el sicaflex 221 es exelente, lijable y pintable $220.- yo compre sellador de poliuretano de suprabond $114.-
24 horas despues se puede aplicar praimer  y despues pintura.
"Todos Juntos por un mismo objetivo", por un Club solidario, de integración y colaboración mutua".
Ramon Accion
Comparto todo lo que dice Carlos, esa es la forma de colocarlo. Solo que yo en vez de pincelito, espero unos minutos (5) y le paso el dedo humedecido en agua con bastante detergente. Queda super liso, después casi no hace falta lijarlo.
Si no consiguen sikaflex 221 también va el 11 FC plus de Sika.
Yo le puse un cordoncito de sellador todo alrededor del techo. Y sobre todo en la parte de adelante, donde tiene esa especie de techito el parabrisas. Por que ahí la presión del aire hace que se meta mas el agua. Ahí en vez de cordoncito fue cordón.
