[move]Encuentros 2do domingo de cada mes[/move]
Comenzó el trabajo de pintura
Publicado por rodolfo582, 14 de Julio de 2013, 07:13:56 PM
rodolfo582
hola a toda la gente del club. aqui les subo algunas fotos del proceso de la pelada de mi estanciera,todavia falta pero estamos en camino.un abrazo para todos
Rodolfo582
humbertobernardi
 :'(  :'( Buenas tardes: para los qué en algún momento pintaron o retocaron la carrocería, una duda. ¿Por qué en los cascos de nuestras máquinas, generalmente se "oxida" el techo, en las partes de la "gotera"? Zona que une el techo con los laterales. ¿Es un problema de fábrica? (Cataforesis) ¿Y como corregirlo?  Perdón por mi inquietud y gracias.-
fernando r perez
Hola Humberto ; es muy posible que sea un problema de fabrica ya que hay muchas que les pasa lo mismo  y no importa donde este radicado el mismo , Ud sabe que en el principio de la decada del 70 en FIAT pasaba lo mismo y lo solucionaron cambiando la polaridad ( entonces lo que era cataforesis paso a ser electroforesis catodica , suena lino no? y se soluciono el grave problema . creo que con un buen convertidor de oxido se puede detener la corrosion . saludos
pertenecer es bueno , compartir es mejor ( 707 )
Rossello Fernando
Fwelicitaciones Rodo animo con esa restauracion un abrazo riojano!!!
Pensar es el trabajo más difícil que existe. Quizá esa sea la razón por la que haya tan pocas personas que lo practiquen... Henry Ford
Fernando Rosselló
La Rioja
Argentina
TOTO19
Rodo... Hermosa pelada le estas pegando... acordate que cuanto mas limpia quede la chapa mas años te va a durar la pintura... pensa en eso mientras limpias... si ves que te vas a demorar mucho para pelar toda la chata... trata de proteger la parte que ya limpiaste con algún tipo de anticorrosivo o impresión, según humedad ambiente, tiende a oxidarse otra vez. el tema de goteras del techo la verdad es unos de los puntos que mas sufre el estancamiento de agua, creo que ese es el gran problema que tiene, abría que buscar la manera de poner una protección extra, aunque sea silicona (fastix) para crear una capa aislante y eso si limpiar los desagotes a menudo.
Salu2 Felicitaciones con la restauracion
La Bataclana
FAAAAAAAAAA QUE PELASON!!! ASI TODA LA CAMIONETA HE! QUE NO SEA EL ARRANQUE NOMAS! jajajajabrazo y suerte!!!
EL PLACER DE CREAR,ADAPTAR , MODIfICAR SIN IMPORTAR EL TIEMPO QUE LLEVE, Y EL PLACER DE LO LOGRADO DESPUES DE ESE ULTIMO TORNILLO QUE COMPLICA TODO. NO ESTAMOS LOCOS SABEMOS LO QUE QUEREMOS!!!
La Chuequita
Cita de: TOTO19 en 16 de Julio de 2013, 01:32:54 AM
Ojo con esto !! El fastix como algunos otros productos siliconados no se lleban bien con la chapa y la pintura y sus componentes atacan ambas cosas. Hay otros productos como selladores de carrocería q pueden cunplir esa función.
Por otro lado siga adelante con la pelada Rodolfo q biene fantastico una trapeada con fosfatizante a lo q viene limpiando puede hacer q no le agarre esa oxidación superficial tan rapido.
humbertobernardi
 ;D ;D Rodolfo 582  Hola, "mon amí": por mi oficio, era matricero, tenía un lema que me alentaba a seguir: "prueba y error".  Probando se aprende. Suerte.-
Lisandro Solaro
Ya arrancó que es lo importante, después es difícil parar...jaja.
Como dijo Gus, no usen selladores de silicona porque ataca y corroe la chapa. Usen selladores de carrocería.
Saludos!!!
rodolfo582
muchas gracias a todos por el animo y la buena onda,Rossello Fernando, toto19 gracias por la recomendación,le saque un par de fotos para ir mostrando pero antes de pasarle algo primero la lijo bien y le sacos todo el resto que quede de pintura o masilla, y el producto que le ponga en la gotera del techo se los comento despues(todavia no lo se)gracias La colo,esto tiene principio y fin,gracias Gus esa es la idea,Sr Humberto Bernardi gracias por su consejo,tenes razon Lisandro Solaro ya no hay vuelta a tras  :)
¿puede ser que una mano majica me halla ayudado a publicar en donde se debe y no donde lo estaba haciendo? por que no la encontraba,de ser así le agradezco la ayuda a quien corresponda. y sino es asi esta cosa trata de marearme.un abrazo para todos . rodolfo582
Rodolfo582
La Chuequita
Una pequeña desvirtuada no viene mal ....
De donde saco todos los sticker q tiene en el parabrisas ????? Donde los venden ?????
Quiero ponerselos a la mía !!! jajaja
Javier Rodriguez
Bien Rodolfo!!
A meterle lija nomás! suerte con la restauracón!
Atte.
Salud y buena vida. :D
