Motor Tornado 4 bancadas 230 con 04
Publicado por Ramon Accion, 07 de Marzo de 2019, 01:48:07 PM
Ramon Accion
Tengo que reemplazar el block de mi camioneta por uno nuevo, porque tiene un paso de aceite al agua y no puedo encontrarlo.
Por lo tanto busco un block de Tornado 4 B  OHC-230  en lo posible modelo 70 en adelante, pero tengo dos condiciones ineludibles.
La primera es que tiene que estar desarmado ( o lo desarmo yo, no hay problema) para poder inspeccionarlo a ver si esta en condiciones.
Tanto en sus medidas como en el estado del óxido dentro de los circuitos de agua. No es lo mismo un motor usado con refrigerante antioxidante por 40 años, que uno que le ponían agua de la canilla.
La segunda es que tiene que salir con el 04 firmado por el titular en el registro del automotor, si o si.  Todo super legal.
Si no tienen estas dos condiciones no pierdan tiempo.
Mi correo es: ramonaccion@yahoo.com y mi telefono 1158676452. Manden mensaje de texto, por que por mi oficio, NO tengo el celular cerca todo el tiempo.  Luego los acepto como contacto y nos comunicamos por Whatsapp para no gastar.
O sino por este medio, que yo dos veces por dia lo miro.
  Saludos a todos.
