Reforma elasticos toyota delanteros
Publicado por RDZ, 26 de Mayo de 2017, 08:31:27 PM
RDZ
Aunque ya hay algun que otro post sobre esto hago otro porque los demas estan sin actividad hace bastante, mi consulta/duda es como sacar bien las medidas para agujerear el chasis para poner el gemelo atras y quede en la posicion correcta con la camioneta colgada, un elastiquero nos dijo que poniendo un crique abajo y subiendolo hasta que el elastico "diga basta" pero no resulto ya que el elastico se va a seguir prensando hasta quedar recto.Si alguien ya hizo esta reforma y quedo como corresponde si me puede pasar a cuantos cm del soporte de la carroceria y a que altura del chasis hizo el agujero para el gemelo o alguna foto para poder guiarme se lo agradeceria, adjunto algunas fotos
Gracias
los elasticos son de la toyota viejita con el centro desplazado?
RDZ
Si carlos los mismos, por el momento ya lo solucionamos, cuando este armada subo fotos
Buenísimo, por lo que veo en las fotos son originales, y en la 2da foto veo como una abrazadera muy grande con dos bulones, que es??
RDZ
klaus
Cita de: Carlos Castrelo en 27 de Mayo de 2017, 09:30:44 PM
hola carlos, lei tu post sobre los elasticos de hilux, pero no encontre de q modelo son, tampoco entendi si son los traceros de hilux o los delanteros, te consulto porq quiero modificar los mios, y para ir averiguando precios...
hugoripa
Hola, cuanto te salio la reforma mas o menos RDZ...saludos
Hugo
RDZ
El paquete de elasticos entre 1500 y 2000  (hubo que agregar algunas hojas) a eso hay que sumarle los materiales para adaptalo que hay que hacer, manoplas, bulones, agrandar la base de abajo donde encastra mas bujes que tambien los hicimos nosotros en elastomero. los elasticos los compramos en elasticos añasco en warnes
Ramon Accion
RDZ yo hice esa adaptación con otros elásticos, pero hay una regla de oro que sirve para todos los elásticos que se te ocurra.
Con el vehículo en orden de marcha (en el piso) los gemelos tienen que pasar la vertical al piso de 10 a 15 grados.
      seria así
Para lograr eso tiene que estar la camioneta con el motor y todo el peso que va a tener realmente cuando este terminada y ya sea apoyarla en el piso, o de lo contrario ir levantándola con el crique apoyado abajo del elástico hasta que veas que se mueve el chasis. Y ahí entonces marcas adonde tienen que ir los soportes.
Es mucho mas fiel ese método que te digan las medidas. porque no hay dos camionetas con el mismo peso y menos aun, dos elásticos iguales.
roberto avila
#9
hola muchachos yo quiero hacer el mismo trabajo en mi baqueano pero me gustaría saber que soporte le hicieron al gemelo por el lado de adentro del chasis , si alguien tiene una foto se lo agradecería voy a intentar poner alguna fotos de este mismo trabajo pero con alguna indicación del lugar que les consulto
RDZ
Hola roberto, ahi te dejo unas fotos de como es el soporte y las cosas que tambien hay que hacer para poder adaptar esos elasticos
roberto avila
hu...... buenísimo es lo que necesitaba.. ahora voy al elastiquero que me haga lo mismo en el baqueano....
gracias rdz muchas gracias.....
