Limpia parabrisas
Publicado por rodrigobaqueano, 05 de Abril de 2016, 09:14:44 AM
rodrigobaqueano
Hola Muchachos, espero que me puedan ayudar, necesito todo el sistema de limpia parabrisas, quería saber si se puede adaptar alguno e  mi baqueano, ya que no tengo nada y necesito solucionarlo.
Muchas Gracias
elrafael
Dodge 1500, va bien yo conseguí dos en la chatarrera para adaptar.
Sino de r12.
Busca algo que se consiga repuestos en cualquier lado.
pierinoh
Coincido con rafael yo tengo de dodge 1500 y hasta ahora ningun problema si queres te paso unas fotos
La Calerita
Muchachos: entiendo que hablan de poner dos motores limpiaparabrisas. ¿O  de uno unido con los dos mecanismos de los brazos?
Yo tengo colocado y funcionando uno del lado conductor.
En una casa que venden y colocan SÓLO limpiaprabrisas me dicen (sin verlo) que un motor sólo no "arrastra" dos escobillas. Que hay que poner dos.
El tema es que, si son dos, nunca funcionarán "iguales", o sea a la misma velocidad y ritmo.
¿Cuál es la solución que sugieren par mi caso?
Gracias!! Marcos
La Calerita..., vino de Córdoba a Buenos Aires para quedarse!! Somos de Chacarita/Paternal
Cita de: La Calerita en 21 de Abril de 2016, 11:16:22 AM
Gracias!! Marcos
Pone en el buscador Marcos, limpiaparabrisas, y vas a encontrar un montón de opciones y fotos para ver.
elrafael
El jeep, lleva dos motores limpiaparabrisas independientes  (electricos)  , uno por cada escobilla.
La estanciera, lleva uno solo, con un movimiento articulado para las dos escobillas.
"En una casa que venden y colocan SÓLO limpiaprabrisas me dicen (sin verlo) que un motor sólo no "arrastra" dos escobillas. Que hay que poner dos."
No vayas que no saben nada.
franky
rafa en serio te dijeron eso ,are una casa de limpiaparabrisas o colocaban menbrana?????
pierinoh
gente estoes lo que yo hice para la estanca mia y limpia bien, ahi esta sin terminar todavia de pulido y pintura como para dejarlo mas presentable jaja espero sirva de algo
Muy bueno Pierino, muy parecido al que hice con partes de Fiat 128 y partes de la Estanciera.
La Calerita
Gracias muchachos por la info y las fotos. Abrazo, Marcos
Ramundonic
Unos genios los dos, yo tengo el sistema original a vacío pero no funciona, así que me parece que voy a cambiar por algún motor eléctrico, como el del 147 que me dijeron que queda perfecto.
Ramundonic
elrafael
El de vacío tiene que estar conectado, pero sin chupadas de aire, cambiale las mangueritas y probalo.
Ramundonic
Es que desde que la compré no está conectado el tubo de vacío. Creo que va conectado al carburador pero ahí no vi nada que pueda hacer la conexión. Otros modelos venía conectado al múltiple pero el mío no tiene ningún lugar para eso donde supuestamente va la válvula, así que la única que creo posible es que la conexión valla a la bomba de nafta, que algunas venían con doble función. Eso tengo que revisarlo, porque las bombas que vi de doble función son distintas a la que tengo yo, que tiene hasta el filtro de vidrio y todo (modelo 60).
Ramundonic
elrafael
Fijate en la admision si no tiene un tornillo como tapon.
Ramundonic
Si, ya vi la admisión y nada. Acá en otro post vi una foto de donde iba colocado en la admisión y en el mío no hay nada. Igual después les paso unas fotos así tienen otra cosa para pensar un rato¡¡¡ Esperen el finde que tengo más tiempo y subo algo.
Muchas gracias¡¡¡
Ramundonic
fede.tornado
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-611790236-motor-limpiaparabrisas-universal-jeep-estanciera-willys-_JM
Buenas tardes, dejo esto por aca que puede ayudar (yo lo tengo y funciona bien, es de Mendoza el muchacho)
Estanciera-Necochea
Ramundonic
Acá les dejo el post donde empece a desarmar el motor a vacío del limpia parabrisas. Espero que puedan verlo¡¡¡¡¡ Un abrazo para todos.
http://www.estancierasbsas.com.ar/foro/index.php?topic=18347.msg63701#msg63701
Ramundonic
pastelero1024
aver yo ise el mio motor taunos viejo dos velocidades y el resto todo taunos algunas reformas
aora lo puse arriva por cuestines de que al camviar el tablero ya no entro avajo sigo con motor taunos pero el resto es jeep creeo
mañana suvire fotos
y medidas en el motor la rotacion fue un circulo de 4 centimetros  y mañana dare los largos de las levas de cada escovilla
TODAS LAS ESTANCIERAS SON SERIE LIMITADAS Y ECHAS A MEDIDA DEL DUEÑO Y POR EL DUEÑO IJJII
rodrigobaqueano
Muchas Gracias muchachos por la ayuda. voy a ver que le adapto ahora.
