cual bujias ??
Publicado por GREGORIO, 07 de Febrero de 2015, 10:18:13 PM
GREGORIO
Vale amigos tengo una  Jeep Wagoneer año 65 que Herede de mi padre la cual estoy tratando de poner operativa y e detectado que tiene dos tipos de bujias
  tiene 3 champion N12YC y 3 Boch W7DC
  y revisando en los corotos que tenia guardado encontre un juego de j87YC
  el motor es un 230 Tornado el cual tenia muy poca potencia y no quemaba bien la gasolina salia por el escape practicamente cruda
al montarle esta bujias J87YC cambio todo retomo una buena potencia y quema  muy bien la gasolina
  la gran pregunta; son estas las bujias correctas para este motor ???
  cual les tienen montadas ustedes ???
Javier Rodriguez
Hola Gregorio de fábrica recomendaban las bujías Champion L87-Y (o equivalentes).
Estimo que no tendrías problemas en conseguirlas?
Eso sí la luz entre electrodos debe ser 0,762 mm ó .030"
Espero te sirva.
Saludos!
GREGORIO
  si perfecto y exacto ayer le di al buscador y encontre que las correctas bujias que deve tener son la champion L87-Y
  y las que tiene en estos momentos instaladas son exactamente las L87-YC no J corrijo
realize una prueba montando las otra y apenas prende todo bien pero a los dos minutos que el motor calienta comienzan los problemas empiensa a dar detonaciones eventuales por el escape o por el carburador y pierde toda la fuerza
  las L87-YC son usadas las trate de comprar nuevas pero nada no las consigo ya que la situacion por aqui esta bastante dificil ,pero eso es otro problema
gracias
