Pescando votadores
Publicado por Carlos Castrelo, 12 de Mayo de 2009, 10:20:18 AM
Hola Pablo!!
Te contesto por el foro de la pagina así queda registrado y pego una imagen y la ven todos y aparte enriquecemos la información de nuestra Web.
El tema que nos pregunta Pablo es como extraer los mismos desarmando lo menos posible y si lo podía hacer el.
Nada es imposible pero la solución puede ser mas complicada que sacar la tapa de cilindros y hasta el carter, esto no quita que hay que intentarlo.
Indispensable sacar la flauta, luego hay que conseguir unas varillas de aceradas finitas, que bien podrían ser las agujas de tejer de la abuela las mas finitas, con una lima o amoladora gastarle dos caras paralelas de la cabeza de la misma, nos quedaría como dos uñas se entiende?? , del otro extremo hacer un dobles para poder tirar.
Lista la herramienta, tendrán que "pescar el votador" si se fijan en la foto se ve la terminación y el comienzo de seguro y queda un espacio entre ambos, ahí tiene la boca nuestro pescado.
El problema que nos puede pasar es aceite viejo que se pega en el conducto por donde se desliza, esto dificultara la subida del pu.. Votador.:angry:
Si ya sacamos la tapa de cilindros la distancia es menor y se puede trabajar mejor, la herramienta podrá ser  mas corta y hasta mas gruesa podremos hacer mas fuerza.
Y para concluir en el peor de los casos, agotando las otras instancias habrá que sacar el carter y empujarlos desde abajo.
Los que tengan otras alternativas por favor  las exprese.
Suerte.;)
