Autor Tema: Radio de Giro  (Leído 1908 veces)
Radio de Giro
« en: 12 de Mayo de 2013, 11:05:50 pm »
Largo el siguiente tema.
Alguien sabe el radio de giro de la estanciera con caja de dirección original ?
Con la dirección de torino es de 11 metros.
Desde Ya Gracias
Re:Radio de Giro
« Respuesta #1 en: 12 de Mayo de 2013, 11:17:37 pm »
La mía 4x4 con dirección original precisa una hectárea, menos mal que la uso pa ir al campo jajajaj en joda pero dobla poco saludos Mariano Villaguay ENtre Rios  ;)
Re:Radio de Giro
« Respuesta #2 en: 13 de Mayo de 2013, 11:55:05 am »
Hola, el radio de giro mínimo es ese, 11 metros, saludos.
Re:Radio de Giro
« Respuesta #3 en: 20 de Mayo de 2013, 05:21:14 pm »
Gracias Lisandro.
Desconectado piku1965
Re:Radio de Giro
« Respuesta #4 en: 20 de Mayo de 2013, 10:33:40 pm »
DIÁMETRO DE VIRAJE
Hacia la izquierda,12,40 metros; a la derecha, 12,80 metros.
Hola augusto chusmeando en internet encontre estos datos y recorde tu post.espero que los mismos sean precisos ademas hay otros datos que quizas interesen.
http://webspace.webring.com/people/hc/cochesargentinos/Estanciera.htm
Re:Radio de Giro
« Respuesta #5 en: 21 de Mayo de 2013, 08:03:54 am »
Gracias piku, es lógico que haya varias cifras dando vueltas. Sin pretender entrar en contradichos, y sólo con el ánimo de volcar todos los datos posibles, ya que tras la larga trayectoria de nuestros vehículos seguramente habrá muchas cifras dadas por distintas publicaciones, aporto los números del manual para seguir sumando:
Dimensiones: Distancia entre ejes: 2.654 mm. Trocha delantera: 1.448mm. Trasera: 1.462mm. Despego: 218. Diámetro del círculo mínimo de viraje: 11 metros. Carrocería: Tipo "rural" o "estanciera". Largo total: 4.476mm. Ancho total: 1.727 mm. Altura: 1.860mm. Peso en seco: 1.551,5kg (UA-1RA); 1.478kg (UA-1RB).
Re:Radio de Giro
« Respuesta #6 en: 21 de Mayo de 2013, 06:19:22 pm »
hola lisandro como va ?desde luego que no se trata de entrar en entredicho .te cuento que los demás datos que publicaste coinciden con los de la pagina que agregue en el post. Pero como decís todo depende quien lo publique.
Y por lo visto con la caja de torino no  mejora  el radio de giro,aunque según me dijeron  con esta queda mas liviana la dirección.
Bueno te dejo mis saludos.un abrazo
Re:Radio de Giro
« Respuesta #7 en: 21 de Mayo de 2013, 07:34:37 pm »
Hola, gracias de nuevo. Si, con la caja de torino dicen que queda más liviana y más precisa la dirección. El radio de giro no se puede mejorar mucho porque las ruedas enseguida tocan el chasis, no hay mucho para hacer en ese sentido. Saludos amigo
