Autor Tema: Calefaccion "Calefika"  (Leído 4628 veces)
Desconectado JACHAL
« en: 23 de Marzo de 2012, 07:01:14 am »
Buenos dias amigos!!!! Espero q esten todos bien. Le comento que ando interesado en conseguir y realizar la conexion de un sistema de calefaccion en la 1960. En lo posible me interesaria el denominado "Calefika". Queria saber si alguien sabe si todavia se consiguen, o en caso contrario si se puede adaptar algun otro sistema. Desde ya agradesco su atencion. Que tengan optimo dia.
Desconectado Hernan Larroca
Re:Calefaccion "Calefika"
« Respuesta #1 en: 29 de Mayo de 2012, 03:46:55 pm »
Hola como estas..estaba bol.... en Mercado Libre y vi esta...
http://auto.mercadolibre.com.ar/MLA-423805794-calefaccion-universal-ford-mercedes-chevrolet-no-electrica-_JM#questionText
No se que onda pero me parece que puede servir.
.  _____
  [__|__]
 –OlllllllO–
Desconectado orlando
  • LA VALENTINA
« Respuesta #2 en: 29 de Mayo de 2012, 09:58:49 pm »
me gusto que buena esta !!
Desconectado JACHAL
« Respuesta #3 en: 30 de Mayo de 2012, 03:56:58 pm »
Muy buena. Algo saladito pero esta buena. La que me referia yo es la opcional que venia para Estanciera o Baqueano. Cuando le agarre la mano para colocar fotos, la publico. Saludos
Desconectado daniel54
  • Desde V. Mercedes S.L. Una Estanciera más.
« Respuesta #4 en: 07 de Junio de 2012, 08:34:33 pm »
Hola, les cuento que compre una de esas calefacciones. El precio que pague fue de $ 530,00 sin el evaporador del AA  el  día 28-05-2012. es muy linda de terminación. No la instales porque esta la Gauchita (estanciera) en el chapista. Contactalo y consulta. Suerte.
Solo Fierros para VIVIR Y SER FELIZ
« Respuesta #5 en: 07 de Junio de 2012, 10:32:44 pm »
Daniel, cuando la instales comentanos como anda!! Yo estoy pensando comprarla..previamente tengo que terminar de adaptar la cremallera de trafic y el ayuda pedal para el freno.
.  _____
  [__|__]
 –OlllllllO–
Wal y Ana Ortiz
« Respuesta #6 en: 08 de Junio de 2012, 04:14:31 pm »
muy bueno, y donde se puede conectar el aparato ese??
gabriel aldo
« Respuesta #7 en: 15 de Septiembre de 2012, 03:26:31 pm »
Hola mi nombre e gabriel yo compre una caja evaporadora vieja de A/A le saque la valvula le coloque dos caños de cobre entrada y salida de agua  y la coloque vajo la guantera calienta u monton :)
forense
« Respuesta #8 en: 15 de Septiembre de 2012, 08:51:50 pm »
Andan muy bien esas calefas, yo tengo una pero con el frente de 4 bocas para poner las mangueras tengo dos como desenpañador y dos hacia abajo, esta puesta en mi jeep "El Yuta", y anda como los dioses tal es asi que en rio turbio con nieves de 90 cm y un frio que te cagas como dice el gallego, cada tanto tenes que apagarla por como calienta el habitaculo.
Desconectado La Calerita
« Respuesta #9 en: 03 de Mayo de 2013, 04:19:57 pm »
amigos
¿alguien colocó ese sistema de calefacción "Calefika"?
¿tienen instalado otro similar?
espero su iluminados consejos antes que se venga el fríooooooooo!!
gracias
Desconectado pablo jorge
« Respuesta #10 en: 03 de Mayo de 2013, 05:45:11 pm »
 hola a todos,me comentaron k a la estanca le va la calefa d peugeot 404 pikup,salu2
Desconectado TISI7°
« Respuesta #11 en: 03 de Mayo de 2013, 09:10:00 pm »
Yo tengo el original calefika y es un caño.
« Respuesta #12 en: 04 de Mayo de 2013, 01:05:02 am »
Hola Amigos, está calefacción funciona al pelo, si es de mi decir: la pueden comprar. Pero hay que ajustar bien el termostato :o, con el cuidado que eso significa :o.
« Respuesta #13 en: 04 de Mayo de 2013, 07:26:29 am »
el secreto es que el radiador este dentro de la estanciera y chupe aire de adentro ,sinó les va a andar ahora y en pleno invierno al tomar frio de afuera el radiador se enfria enseguida.por lo menos asi me paso con un camion que tenia.
la mia andando a 75 grados el motor ya calienta y bien pero el radiador adentro.
Desconectado ricalber
  • Astro-Estanciera
« Respuesta #14 en: 06 de Mayo de 2013, 08:10:58 pm »
Así es la mía Jachal.
Tiene 2 bocas de salida y 2 velocidades.
Va debako de la guantera
La llave original tira de la válvula  de agua y a la vez gira con 2 posiciones o velocidades. Me vino rota y con paciencia la arreglé y ahora funciona todo.Aunque debo desarmarla porque al máxima velocidad parece que el motor va salir volando (debe ser bujes o lo que tenga)
detalle de la válvula de paso de agua en la manguera que va de la calefika al radiador. La otra (la de entrada)  viene de  la tapa de cilindros. Por eso calienta rá´pido y a lo bestia
Ac+a en bariloche  anda a las mil maravillas y pones la manito en la salida del desempañador y así manejas calentito!!
Suerte!!
Desconectado JACHAL
« Respuesta #15 en: 09 de Mayo de 2013, 01:45:22 am »
Muy bueno Ricalber. Justamente por esa consultaba. Me interesa, el problema es que no la consigo jaja. Pequeño detalle.
Desconectado negro gomez
« Respuesta #16 en: 03 de Abril de 2015, 10:04:52 pm »
hola en relacion al calefika alguien me puede enviar fotos para ver como va conectada ya que mi baqueano 500 lo tiene y queria saber para colocarlo bien
gracias
negro gomez, los antiguos
Desconectado adrianjp
« Respuesta #17 en: 09 de Abril de 2015, 04:14:26 am »
yo tengo una si te interesa
« Respuesta #18 en: 11 de Abril de 2015, 04:18:47 am »
adrian la tenes , cuanto pedis funciona, gracias
