Autor Tema: Frenos ha disco Delanteros  (Leído 12473 veces)
« en: 04 de Septiembre de 2011, 09:14:41 am »
Hola  muchachos
1ro. Reparar los caliper reemplazar guarniciones, pistones y guardapolvo, tener precaución al desarmar los caños que conectan las dos mordazas, generalmente están muy agarrados por el oxido y el liquido de freno ayuda a que se agarren mas. En caso de rotura las casas de freno te los pueden preparar de cobre con las uniones nuevas, ojo que el caño lleva una virola esférica no cóncava.
2do.-Retirar la masa completa con la campana, desconectar las mangueras  flexibles  del mismo modo las cintas y el plato porta cintas.
3ro.- a la protección de chapa que trae el Torino, hay que agrandarle a lima el agujero central para que entre bien y no rose.
4to. Limpiar la punta de eje sacar los restos de oxido, colocar el adaptador para el caliper. En la foto se darán cuenta que el mismo no es plano y el saliente de la brida de sujeción esta desplazada, esta parte tiene que quedar para el lado del motor.
5to. Sujetar con bulones de acero y tuercas autofrenantes el adaptor con la proteccion del disco.
6to.Reemplazar los discos de frenos por nuevos y los bulones para sujetan las ruedas también
7to. Controlar el estado de los rulemanes de la maza, lavar todo y reemplazar la grasa por nueva preferentemente por grasa para homocinética es mas cara pero no se necesita tanta y tiene la ventaja que rechaza el agua y el reten.
8vo. Montar la maza en la punta de eje, seguramente va a rozar con el protector de chapa, acomodar el mismo hasta que deje de rozar, montar el caliper en el porta caliper, en el caso que quede un poco descentrado con respecto al disco (no puede ser mas de 2,5 mm.) suplementar con arandelas.
9no. Conectar flexible NUEVO, y a purgar.
Es importante que el flexible quede bien sujeto en la oreja que se encuentra soldada en el chasis, usen las trabas originales del Torino o de la Estanciera, generalmente las que venden nuevas son de muy mala calidad.
Si en algo no he sido claro me preguntan.
« Última modificación: 13 de Agosto de 2018, 04:46:45 pm por Carlos Castrelo »
Desconectado Fabian
  • Un Fierro !!! Córdoba - Capital - M de Sobremonte
Re:Frenos ha disco Delanteros
« Respuesta #1 en: 04 de Septiembre de 2011, 11:10:51 pm »
Gracias Carlos por compartir la experiencia !!!! ;) ;) ;) ;)
Agendo para cuando haga la reforma , je , je  ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Un abrazo , Fabián.
                                   fabianbergia@hotmail.com
Desconectado walter maidana
  • Con Dorothy a todos lados!!!
« Respuesta #2 en: 07 de Abril de 2014, 05:00:26 pm »
Una sola duda... Las mazas son iguales las de estanciera a las de torino? va bien el disco de torino en la estanciera?
« Respuesta #3 en: 07 de Abril de 2014, 07:07:58 pm »
las mazas son las mismas y los discos que se usan son los de torino.
« Respuesta #4 en: 08 de Abril de 2014, 12:10:48 am »
Carlitos! sabes si los caliper son como los de F100 o nada que ver. Gracias
« Respuesta #5 en: 08 de Abril de 2014, 01:00:21 am »
Hola, yo no sé los de f100, pero para torino, falcon, dodge polara y chevrolet son los mismos...
« Respuesta #6 en: 08 de Abril de 2014, 10:31:21 am »
Gracias Carlos!!!!
« Respuesta #7 en: 08 de Abril de 2014, 06:32:29 pm »
mmmm, no se pero no deben ser muy diferentes, si los soportes de caliper que venden fueron fabricados para las camionetas que vinieron con campanas adelante adaptados para todas las marcas.
« Respuesta #8 en: 08 de Abril de 2014, 08:07:59 pm »
Don Carlos quedaria solo aclarar que medida de disco uso.... Intente comprar los de torino pero hay 4 tipos distintos... Los ventilados y solidos y estos en rodado 14 o 15.... Seria mas facil ver el diametro y listo no?
« Respuesta #9 en: 08 de Abril de 2014, 11:34:23 pm »
Walter, rodado 15 solidos, no hace falta los ventilados
« Respuesta #10 en: 09 de Abril de 2014, 10:22:18 am »
Listo Carlos... ya salgo a comprar.....
Desconectado todoporvivir
« Respuesta #11 en: 09 de Abril de 2014, 01:38:12 pm »
gracias Castrelo¡que vocación docente!
« Respuesta #12 en: 10 de Abril de 2014, 12:50:15 pm »
Bueno surge el 1º problema... Los disco de toro no van si es doble traccion (son chicos)... alguien sabe que disco puede ir?
« Respuesta #13 en: 17 de Abril de 2014, 08:43:31 pm »
Walter. tengo doble tracción y frenos a discos. Los discos son de torino, los macizos del rodado 15". Los otros -ventilados. son grandes.
Desconectado fabiantoyo
« Respuesta #14 en: 18 de Abril de 2014, 01:20:40 pm »
los caliper son bendix que binieron en chevrolet ford dodge torino, hay caliper con  caño a la vista, que pasa el liquido de freno y los ultimos es interno, osea no se ve, yo en mi estanciera doble traccion use mordasas de chevy y disco de torino sin ningun problema, es mas cuando compre las pastillas pedi para torino, y en la caja desia chevrolet ford torino.
Desconectado ricardomorales
« Respuesta #15 en: 20 de Junio de 2014, 09:38:57 pm »
Hola una consulta la punta de eje de mi estanciera tiene 4 agujeros y necesito una platina o placa adaptadora para 4 agujeros. le voy a poner calipers de ford falcon; mi consulta es donde puedo conseguir esa platina o placa adaptadora de 4 agujeros?
« Respuesta #16 en: 23 de Junio de 2014, 11:37:46 pm »
Hola Ricardo hay una sección dedicada a as casa de repuestos busca ahí que tenes la dirección y tel.
« Respuesta #17 en: 21 de Septiembre de 2014, 04:05:22 pm »
pregunta tengo los caliper de un ford sierra van
« Respuesta #18 en: 23 de Septiembre de 2014, 11:29:07 am »
Ariel, no los conozco tendria que verlos pero no creo que sean tan grandes como lo que usamos habitualmente Ford, Crevrolet, dodge polara, Torino. todos estos son compatibles con los soportes para caliper.
« Respuesta #19 en: 23 de Septiembre de 2014, 02:54:07 pm »
cuando pueda te aviso y te lo llevo para que los veas si van se los voy a poner a la pancha gracias carlos
Desconectado Riff
« Respuesta #20 en: 22 de Diciembre de 2014, 02:03:27 pm »
Carlos
Soy nuevo en esto y mi pregunta es si no tengo pedalera flotante se puede realizar el cambio igual a frenos a disco y  si hay que hacer mas modificaciones
Desde ya muchas gracias  ;D 8) 8)
« Última modificación: 20 de Febrero de 2015, 07:38:30 pm por Riff »
seba y dani
« Respuesta #21 en: 13 de Marzo de 2015, 12:30:14 am »
Hola, una pregunta tengo las masas de la nacional, ya hice agujeros, peeero ahora tengo q rebajar el borde donde va el PORTA caliper, cuantos mm son ?
ya corregi la pregunta!
« Última modificación: 16 de Marzo de 2015, 12:09:41 am por seba y dani »
« Respuesta #22 en: 20 de Agosto de 2015, 09:48:12 am »
Carlos
Buen dia Riff, todo o casi todo se puede, podes mantener la pedalera original con un ayuda pedal y bomba de f100. usa el buscador en la camioneta de maxi " la Franki " esta echo ese trabajo.
Suerte
« Respuesta #23 en: 20 de Agosto de 2015, 09:52:26 am »
Buen día Seba: la medida que tenes que rebajar te lo da el soporte del caliper en diámetro interior del mismo y el espesor.
Suerte.
Desconectado Riff
« Respuesta #24 en: 09 de Septiembre de 2015, 05:10:55 pm »
Gracias por la respuesta  ;D
« Respuesta #25 en: 09 de Septiembre de 2015, 11:10:11 pm »
 ::) ::) ::) ::) ::) los mios estan de atras  y las varras de direcion adelante  jijjijij solo lo digo para el que tiene las barras adelante como yo
Desconectado jcasasola
« Respuesta #26 en: 21 de Octubre de 2016, 10:01:33 pm »
Buenas Noches Chicos,
Antes que nada queria felicitarlo a Carlos por lo del tutorial de freno a disco.
Te comento estoy pensando poner freno a disco a la estanciera. Pero aca en la provincia de Tucuman no se consigue casi nada.
Y lo que me ofrecen son muy caros.
QUeria saber si me podes dar una mano, vi algunas cosas en mercado libre. Y la verdad los precios estan mejor que aca,
Lo que tengo miedo es comprar algo que  no me sirva.
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-625225251-discos-y-pastillas-freno-renault-ika-torino-solidos-llant-15-_JM
http://auto.mercadolibre.com.ar/MLA-637889566-vendo-caliper-de-torino-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-616584915-freno-a-disco-jeep-ika-pcaliper-torino-o-similar-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-609254875-freno-disco-torino-trasero-cfreno-de-mano-incorpor-scalip-_JM
SI alguien me puede dar una mano indicandome que comprar les agradeceria muchisimo.
