Autor Tema: TERMINAR CON EL OXIDO  (Leído 2649 veces)
danieldominguez600
« en: 29 de Septiembre de 2008, 10:22:58 pm »
Acá les sobo un tutoria de como trabajar el oxido, QUE EN NUESTROS CARROS ES MUY FRECUENTE.
Espero que les sirva.
Cómo ganar la lucha contra el \\"cáncer del metal\\".
De la misma manera que Lex Luthor era el archirrival de Superman, la corrosión es el problema principal de toda persona que posea un vehículo antiguo. Tal como Neil Young nos hace recordar, una vez que la corrosión aparece, nunca descansa. La evaluación
Por suerte, la mejor calidad de vida gracias a la química se aplica a la restauración del vehículo. De la misma manera en que los antidepresivos le \\"devolvieron la vida a millones de personas\\", una gran variedad de aerosoles, pastas y otras pociones pueden ayudar a detener el óxido desde el comienzo. El producto correcto para el trabajo normalmente depende del lugar en que se encuentre la corrosión. También hay que considerar su intensidad. Eastwood Co. es una empresa líder en productos de restauración para los aficionados a los autos. El catálogo impreso de la compañía y el sitio Web son buenos puntos de partida para detener el óxido. Hemos investigado las soluciones a los problemas derivados de la corrosión de Eastwood que no requieren el reemplazo del metal o el desarmado del vehículo. (Obviamente se obtiene un acceso óptimo a los rincones y las grietas desarmando las partes del auto y restaurando de a un paño por vez. Preparación
La filosofía de Barry Scheck \\"garbage in, garbage out (basura entra, basura sale)\\" se puede aplicar a la recuperación del metal— el producto final es tan bueno como la superficie subyacente. La limpieza es sumamente importante y los metales del vehículo nunca pueden estar bien limpios durante la restauración. Se pueden utilizar métodos de limpieza distintos de acuerdo a la seriedad y lugar de la corrosión. Para principiantes, el lavadero de autos del barrio o el lavado a presión ayudarán a sacar el barro y la suciedad de los bastidores. El lavado a vapor tal vez sea más eficaz puesto que el agua caliente ayuda a sacar la grasa y otros lugares de contaminación. Sin embargo, los lavados al
necesario hacerlo con cuidado. Lcables y el raspado. Aquí, nos limitaremos a la corrosión del vehículo, de lo contrario el chorro de arena es la solución segura para sacar la corrosión de cualquier parte. Por su cuenta, Eastwood ofrece un kit especial que incluye unpistola de chorro de arena impulsada por un compresor, una visera y guantes. Este método saca el óxido hasta llegar al metal puro, pero la arena se meterá en todas las áreas adyacentes, entonces los cojinetes y otras partes móviles seobstruirán. Además, las partículas de arena se pueden alojar en los pulmones y causar silicosis, por lo tanto es conveniente usar una máscara para respirar. Pmanera hasta ahora conocida para sacar las escamas de óxido. Los métodque requieren pocos recursos tecnológicos incluyen un cepillo de alambre estándar, un rascador o un bloque con papel de lija grueso. Más allá de la escalera existen otros elementos tales como discos montados en taladros ycepillos. Easwood ofrece una gran variedad de esos productos, su disco de limpieza de 5 pulgadas es una buena opción que cubre todos los aspectos contra el óxido. El objetivo subyacente es hacer desaparecer la mayor cantide escamas y ampollas de óxido, de modo que no queden bolsas de oxígeno debajo de la capa de pintura. L
Stiendas de autopartes y a través de catálogos pedidos por correo. Solo alde estos productos son compatibles con la imprimación y la mano de pintura principal, por lo tanto es fundamental leer las instrucciones. Aún más fácil, es elegir una línea de productos para todo el trabajo previo a la pintura. SLas terminaciones más populares incluyen la pulverización, electropintura, pintura interior engomada y pintura propiamente dicha. Cada una tiene sus ventajas y desventajas, pero aquí nos concentraremos en la reparación del vehículo con corrosión. Por lo tanto la pintura es la mejor solución que cubretodos los aspectos de la reparación hecha por uno mismo. Pes el lavado de metal Eastwood: limpia y deja una capa resistente al óxido paraaquellas situaciones en que la preparación y la imprimación no se van a realizar el mismo día. PEaswood ofrece OxiSolv. Este producto disuelve el óxido de hierro y lo reemplaza por fosfato de zinc. A continuación de la limpieza secundariaproducto de limpieza previo a la pintura de Eastwood (PRE Painting Prep cleaner), el área se puede pintar con primer antes de darle la mano final. P
recuperación previa del chasis. Estos kits contienen cantidades variadasCorroless Rust Stabilizing Coating(capa estabilizadora antióxido) y Chassis Black (pintura negra para chasis). Corroless es una pintura de imprimación qdetiene el óxido en un solo paso. Formulada para los motores offshore, Coroless repele la humedad de la superficie, estabiliza la corrosión existcon magnetita, luego separa la futura oxidación con hojas de cristal entrelazadas. Como Corroless es resistente a los rayos UV, no es nepintarlo arriba, a pesar de que se adhiere a la mayoría de las pinturas de automóviles que no son laqueadas. PChassis Black. El producto se puede encontrar en dos brillos: satinado (adel 85% de barniz) o apariencia del original (60-70% de barniz) La pintura Chassis Black tiene una base epoxi que ayuda a que las escamas y la corrosión se aparten, soporta temperaturas de hasta 300 grados F y esresistente a los rayos ultravioletas. Dicha pintura se adhiere al metal o alCorroless pero no lo hace a primers corrosivas en ellas mismas. Lvisible. Eastwood ofrece una gran variedad de otras soluciones para áreasescenarios específicos, tales como Heavy-duty Anti-Rust para los paneles internos de las puertas, Cold Galvanizing Compound para la parte trasera dlas superficies que luego se soldarán, y Rubberized Undercoating para los huecos de las ruedas. Nmás viejos. Aunque con un poco de esfuerzo y los productos adecuados, hoy es posible engañar a la Madre Naturaleza.
