Autor Tema: relaciones de diferenciales  (Leído 19362 veces)
« en: 19 de Mayo de 2011, 10:57:07 pm »
Les pego una planilla con relaciones de diferencial
« Última modificación: 03 de Enero de 2019, 09:41:50 pm por Carlos Castrelo »
Desconectado Gusre
    • RML 4x4 Equipamiento Todo Terreno   http://www.rml4x4.com.ar
Re: relaciones de diferenciales
« Respuesta #1 en: 23 de Mayo de 2011, 12:17:54 pm »
Carlos queridooo...!!!
Me emocionó esa planilla..., en especial por los precios...:woohoo: :woohoo: :woohoo:
Abrazo!!!
Gusre
Estanciera..., la abuela de todas las Cheroketas...
« Respuesta #2 en: 23 de Mayo de 2011, 01:05:14 pm »
Jaja es lo único que no tenes que tomar en cuenta, tiene como 5 años, es mas no se si existe la casa.:(
Salute hermano
Desconectado Pablo
« Respuesta #3 en: 26 de Mayo de 2011, 11:15:45 pm »
acuso recibo, gracias
Desconectado jorge
  • SALLIQUEO Pcia. Bs. As.
« Respuesta #4 en: 11 de Junio de 2011, 03:25:37 pm »
Hola!
la casa existe nosotros somos clientes
jorge
Desconectado Ruben Menendez
  • Loco, conciente de mi locura y feliz de ella
Re:relaciones de diferenciales
« Respuesta #5 en: 22 de Diciembre de 2011, 04:48:31 pm »
Todos hablan de las relaciones de los diferenciales sin preocuparse por la caja, la misma es de suma importancia pues si tienes un diferencial con relacion larga y caja de tercera abajo tenes que rezar para que levante. En mi chata, antes de la reforma, la relacion entre la caja y el diferencial era explendida, nunca se pelearon, se llavaban de mil maravillas. Esta claro que entiendo un monton. je je
Lokillo
Desconectado sergio799
  • La Pampita - año 1961 Paso del Rey (Moreno)
« Respuesta #6 en: 03 de Julio de 2012, 01:29:38 am »
Ahora entiendo lo que decis vos Ruben , yo tenia caja 3era y diferencial original y no se llevaban bien siempre teminaba perjudicada doña directa!!! jaja puse caja ZF 4ta 283 con diferencial torino 43/13 y se arreglo todo!!! ahora voy  ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Recordá que el Club le da la bienvenida a todo poseedor de una Estanciera o Baqueano, sin importar su estado.
Desconectado RAULESTO
« Respuesta #7 en: 13 de Noviembre de 2013, 08:52:19 am »
HOLA SERGIO BUEN DIA. TE HAGO UNA PREGUNTA QUE MOTOR  Y RODADO TENES EN LA CHATA? POR LO QUE VEO CAJA Y DIF DE TORINO, TE PREGUNTO PORQUE ESTOY EN LA MISMA QUE VOS PERO CON MOTOR CHEV 250 CAJA DE 4 SAGINAW Y RELACION 43:º3
« Respuesta #8 en: 13 de Noviembre de 2013, 12:24:13 pm »
Hola raulesto, la relación también tenes q tener en cuenta el lugar por donde circulas, por lo q comentaste en otro post tenes muchas pendientes y caminos sinuosos.
Y la otra es q queres lograr, buena velocidad final o fuerza.
Yo por ejemplo tengo un Tornado, Zf 4ta, 43/13(3.30) y rodado 15 con talon 75, tengo buena velocidad final (mas de lo manejable), pero de abajo es chancha y en una subida o pendiente le cuesta juntar vueltas a bajo régimen.
Con el 250 tenes mas potencia y el par mas bajo (a menos revoluciones) y puede q no se note tanto.
No puse una 46/13 (3.54)  por q no pude conseguirla cuando la armé, pero creo q esa me caería mejor a mis pretenciones para mejorarle un poco la fuerza a bajo régimen y resignar lo inmanejable de velocidad final.
Si tenes subidas muy pronunciadas quizás debas bajar a una 3.54 o 3.73. O quizás si te gustan con cubiertas mas bajas q las q tenes (q no dijiste cuales eran) puedas colocar un talon 60, 55 o 50 y conseguirte un "buen dentista" por q a no ser q tengas espirales se te van a caer los dientes en el transito diario con ese talon de cubierta.
Pd:Dos recomendaciones hasta q te habitues con el sitio,
 1: ya te lo puse en otro post sobre las mayúsculas,
2: para consultas individuales a un usuario tenes debajo del Nick de cada uno (donde dice mp) la manera de tener una consulta personal. En los foros generales tratamos de no utilizar nombres para q todos los q puedan dar una respuesta, como yo en este caso, te la brinden.
« Respuesta #9 en: 13 de Noviembre de 2013, 01:25:18 pm »
perfecto, GUS, jajaja si tengo buena mutual y todos mis dientes mira si te interesa tengo en mi casa un diferencial de toro  sin los acoples  donde engancahan los tensores, pero el resto esta, ademas en un taller vecino tengo un diferecnial de falcon 73 con relacion 46:13 lo hago sacar a la corona y piñon y te la hago llegar a tu casa, me quedo una duda que pasaria si le bajo el talon de las cubiertas???  por el tema de bajadas y pendientes no voy con frecuencia pero me preocupa velocidad final en ruta, no digo que siempre vaya al taco, pero cuando me hace falta la apuro un poco,  con esa relacion y cubierta  un poco mas  baja ( perdon por insitir en lo mismo) cuanto pierdo velocidad final? lo de la trepada , fuerza y salida lo estoy estudiando por otro lado, veras que las pienso a todas, y tiro varias opciones , con la anterior estanciera probe con varia relaciones y medidas de cubiertas, hasta le puse al 221 una caja   hummer que ya venia con la   5º zumbando,de 3 º original de jeep y con el  221 parecia como si me fuera a reventar la caja por las vueltas  , etc etc, con la 41:11 demasiado lenta y el motor a mil y no avanzaba nada, por eso me gusta por ahora¡¡¡¡¡¡  la 43.13 si puedo dejarla asi y con buena velocidad final le acomodo el rodado, escucho ideas. jjaaj gracias
« Respuesta #10 en: 13 de Noviembre de 2013, 01:38:39 pm »
Bajandole el desarrollo del rodado, es como si bajaras la relación pero en menor medida, yo cuando la termine de armar tenia unas 225/50/14 y era una moto como salía !! jaja
Bajando desarrollo de rueda perdes velocidad final y aumentas fuerza de abajo.
En este otro post tenes un calculo q podes hacer midiendo desarrollo de tu cubierta actual y de la q quieras poner, para tener una idea de cuanto perdes en velocidad final.
http://www.estancierasbsas.com.ar/foro/index.php?topic=15053.0
Pd: esa relación de Falcon (debe ser Dana 30) muy probablemente no vaya en la cañonera toro (dana 44) o en la q tengo yo de F100 (Dana 44) , se agradece el ofrecimeinto de todos modos.
« Respuesta #11 en: 13 de Enero de 2014, 03:36:58 pm »
ahi dejo una planilla que hice hace un tiempo, para poner el tamano de las cubiertas, relacion de diferencial, caja de cambio, y asi calcular el desarrollo de velocidad en cada cambio.
espero les sirva, si no se entiende su funcionamiento avisen...porque la verdad que me quedo muy bueno jajajajaj
abrazo
« Respuesta #12 en: 13 de Enero de 2014, 10:25:20 pm »
Chas gracias.  ;)
Saludos,-
« Respuesta #13 en: 13 de Enero de 2014, 10:30:44 pm »
Gracias Juampi, puede ser muy util a la hora de hacer cambios en la chata...
Salu2  ;)
Desconectado Daniel Fernandez
« Respuesta #14 en: 23 de Enero de 2014, 12:53:18 pm »
Hola gente, como ya saben entiendo poco y nada de mecanica, como hago para saber la relación de diferencial que tengo puesta? lo dice en el diferencial en algun lado?
Daniel
« Respuesta #15 en: 23 de Enero de 2014, 11:31:27 pm »
Daniel
Hola Daniel como va??
mejor explicado imposible...  http://www.autocross.com.ar/IDEN_DIF.htm
Saludos y espero que te sirva!
Saludos,- :D
Desconectado juan pablo mirabetto
« Respuesta #16 en: 16 de Febrero de 2014, 03:53:30 pm »
HOla gente les quiero hacer una consulta , quiero cambiar la relacion de mi chata porque no tiene mucha velocidad final (100km a 3000 vueltas largas) y por lo tanto tengo un mayor consumo. la chata es del año 1966 es doble traccion original ika , no se que relacion trae piñon y corona. mi idea en un principio para no tocar la relacion fue de ponerle una caja de 5ta sobremarcha pero son muy caras . por eso opte por cambiar piñon y corona . tengo un motor falcon 221 y una caja zf de 4ta con selectora de competicion.
alguno me puede asesorar que conviene poner o alguna otra alternativa? muchas gracias!!!
« Respuesta #17 en: 16 de Febrero de 2014, 09:14:41 pm »
Relaciones tenes miles de opciones q pueden darte una mejor marcha en ruta, con mi 3.30 viajo a 100km en 2200 rpm, pero tenes otro problema......
Tenes una 4x4, por lo tanto serian 2 las relaciones a modificar q si las pones largas para q viaje a pocas vueltas dps perdes fuerza en tracción cuando necesitas la doble.
El Falcon 221 puede mantener tranquilamente entre 3800 y 4000 RPM como regimen crucero ... por lo q en tu caso no modificaría nada, tu motor a 3000 rpm sufre lo mismo q el mio a 2200 rpm.
Estas hablando de 33.3 km/h cada 1000 Rpm aprox, por lo q en esas 4000 rpm podrias viajar 130 km/h y no estarías exigiéndola.
En tu caso la dejaría asi o súmale una sobremarcha si te parece pero también tenes q renegar para acoplar reductora y demás dps.
En síntesis no creo q requiera modificación
« Respuesta #18 en: 16 de Febrero de 2014, 09:21:14 pm »
Para mi gusto no esta tan mal, y mas si es 4x4
Desconectado pablodorado
  • mi baqueano
« Respuesta #19 en: 19 de Enero de 2015, 01:34:43 am »
Hola y saludos ,
Necesitara un consejo para ver como mejorar el andar de mi baqueano 1000,el problema es que en alta se me va mucho en vueltas el motor ,de abajo tiene demasiado y en ruta va muy alto  ,tendría que cambiar la relación del diferencial pues ponerle una caja de 5ta seria mas costoso , la mecánica que tengo es motor ford V8 fase 2 ,caja fae de 3ra y diferencial dana 50 ,creo que original ,puedo poner una relación larga? ,que relación? agradecería cualquier ayuda y consejo ,gracias y saludos para todos
Desconectado jorge(la gloriosa)
« Respuesta #20 en: 19 de Enero de 2015, 11:07:39 am »
hola pablo yo tengo un v8 puesto y tengo zf de cuarta y dana 44  relacion 43-13 y anda joya saludos ;) ;)
!!locos por la estanciera!!
Desconectado Gusre
« Respuesta #21 en: 19 de Enero de 2015, 01:26:14 pm »
Jorge, bó tení un auto, papá... :o :o :o
3:30 es mas larga que la de Torino. Solo anda con un V8.
Pablo, Fijate la relación del Dana. Si es el 50 no tengo ni idea, si es el 44, hay montones, la "oryinal" 45/11 y la de Torino 41/11 va bien.
Buscá en el foro que hay bastante del tema!
Abrazo
Gusre
« Respuesta #22 en: 19 de Enero de 2015, 11:37:52 pm »
hola gus explicame bien lo de 3.30???? no entindo ni jota  ;D ;D ;D ;D ;D soy medio :P :P :P :P
« Respuesta #23 en: 19 de Enero de 2015, 11:47:40 pm »
buenas, si no me equivoco la caja de tercera 303 tiene la tercera con relacion 1:1 entonces poner una 5 sin sobremarcha te quedaria igual de arriba, solo que con mas cambios para abajo. Salvo que pongas una de quinta con sobremarcha.
Desconectado Gusre
« Respuesta #24 en: 20 de Enero de 2015, 08:59:16 am »
Ja, jaaa..., perdón Jorge!!! Tenés razón, lo expliqué para el tujes...
La relación de diferencial es la división entre los dientes de la corona, 43, y los del piñón, 13 = 3,30/1, que quiere decir que por cada 3,30 vueltas que da el cardan/piñón (y motor, si la caja está en directa, 3era o 4ta 1:1), la corona/palieres/ruedas, dan 1 vueltita.
Cuando mas larga, mas veloz. Cuanto mas corta, mas pulenta.
Mi camio tiene 41/9, es decir 4,55, o sea mas corta... ;D ;D ;D
Hay bastante sobre el tema en el foro, y esa hoja que escaneó Castrelo que es una joyyyya...  8) 8) 8)
Abrazo
Gusre
