Autor Tema: buscando saver que diferencial delantero tengo  (Leído 101 veces)
Desconectado WALTER OMAR PAURA
« en: 12 de Diciembre de 2018, 08:31:58 pm »
hola amigos y amigas del club como saver que diferencial tengo en mi estanciera si es dana 25 o dana 30 es delantero la relacion es 41 .9 la idea es colocarle una relacion mas larga para lograr mas velocidad final de paso si alguien busca mi relacion la cambio x una mas larga saludos a todos
Re:buscando saver que diferencial delantero tengo
« Respuesta #1 en: 13 de Diciembre de 2018, 12:19:13 am »
Hola si es original de estanciera es dana 25 y mas larga creo que no viene me parece
« Respuesta #2 en: 13 de Diciembre de 2018, 11:54:42 am »
hola si no tengo idea el tema es que el motor en ruta va muy enroscado y x ende gasta y a 90 kilometros gracias x tu respuesta
« Respuesta #3 en: 13 de Diciembre de 2018, 12:08:21 pm »
son relasiones de fuersa te arrasta 10 camionetas nuevas como nada
 pero a fondo a 100 kilometros por ora
 deai veras para que lo quieres si es para viajar solo y quieres mas de 110 o 120 tenes que camviar  tren delantero chevy y viajaras a 150 tranqui pero con doblo y elasticos 100 es su velocidad segura asi fue fabricada
 las nuevas  viajan mas velocidad porque no tienen mas diferencial adelante tiene semieje y suspencion independientes
« Respuesta #4 en: 13 de Diciembre de 2018, 03:51:44 pm »
hola la idea es viajar sin pasar los 100kilometros con ninguna reforma solo que el motor valla mas tranquilo fuerza le sobra ahora armada asi es un tractor yo solo quiero un poco mas de velocidad camviando la relacion el tema es que no se que diferencial es si es 25 o 30asi es mi idea
« Respuesta #5 en: 13 de Diciembre de 2018, 05:15:39 pm »
pone fotos algunos lo conosen con solo verlo y algunos traen una chapita con la relacion y te diran si ay una opcion mas larga sino la otra es caja de 5 y listo
« Respuesta #6 en: 13 de Diciembre de 2018, 06:38:51 pm »
hola si voy a sacarle un par de fotos pero primero tengo que darle cepillo de alambre x la arena y tierra jajaj y x otro lado hace poco saque la vieja caja de 3ra ika y le coloque una 4ta de zf asi que no voy a invertir dinero en una 5ta  saludos
« Respuesta #7 en: 16 de Diciembre de 2018, 05:07:31 pm »
lo encontre es dana 25 dice en una de las aletas del lado del palier corto grabada en el diferencial ahora si busco relacion para dana 25 tengo 41.9 necesito una mas larga saludos a todos
