Autor Tema: se me abre la puerta del conductor  (Leído 524 veces)
Desconectado WALTER OMAR PAURA
  • Usuario Jr
« en: 29 de Octubre de 2018, 02:05:30 pm »
hola muchachos estoy renegando con la cerradura de la puerta es la modelo 67 nacional alguna reforma se puede hacer ademas como regulo el reten de puerta hay algun metodo espero alguna respuesta y saludos al grupo gracias
Desconectado juampi
  • Usuario Completo
Re:se me abre la puerta del conductor
« Respuesta #1 en: 29 de Octubre de 2018, 02:24:07 pm »
lo mejor que hice fue ponerle pasador, te lo recomiendo jaja
Desconectado Pancho Castro
  • Novato
  • Juan A. Pradere, Pcia de Buenos Aires.
« Respuesta #2 en: 30 de Octubre de 2018, 09:10:49 am »
Hola
Yo desarme la cerradura de mi estanciera mod 63, debe ser igual a la tuya, creo.
Y le rellene la parte de la pieza que se habia gastado por el uso.
El tema es que el cuerpo esta remachado, le saque los remaches (2) con una mecha y cuando la arme le puse tornillos
Pongo al gn foto que saque
Espero te ayude
Conseguite un kilo de paciencia, ja
Esta es la punta que se gasta por el uso y tenes que rellenar y limar para dejarla lo mas parecida posible
Lo importante no es pescar, sino estar pescando...
  • Usuario Jr
« Respuesta #3 en: 30 de Octubre de 2018, 07:42:35 pm »
gracias espectacular trabajo de artesano voy a intentarlo creo poder hacerlo me da no poder poner ese resorte jaja de ultima termino con un pasador de adentro jaja en unos dias te cuento gracias
  • Novato
« Respuesta #4 en: 31 de Octubre de 2018, 07:39:36 am »
Si, ese resorte es medio complicado pero despues de la decima vez que la desarmas se te hace mas facil. Ja
Viste que tiene un dobles en la punta que va enganchado en el cuerpo de la cerradura??
Ese dobles dejalo desenganchado y despues, cuando tengas la cerradura armada los empujas con un destornillador plano o similar.
A mi me ayudo sacando estas fotos porque una vez que la desarmas despues se te cruzan la piezas y se te complica para armarla.
Espero te sirva.
Este dobles dejalo desenganchado.
Desconectado Carlos Castrelo
  • Ramos Mejia Pcia. de Buenos Aires
  • Moderador Global
  • Usuario Héroe
  • LU4DEK
« Respuesta #5 en: 31 de Octubre de 2018, 09:02:37 pm »
Apa!!
 intente repararla pero no pude armarla, es complicado el tema
“Todos Juntos por un mismo objetivo”, por un Club solidario, de integración y colaboración mutua”.
  • Usuario Jr
« Respuesta #6 en: 02 de Noviembre de 2018, 08:00:11 pm »
si ya me la relleno el mecanico con la electrica quedo muy prolija pero aun no la pude armar x el resorte voy a probar como marcas en la foto ese es el secreto y pasciencia gracias x todo y las fotos un lujo te agradezco y saludos despues les cuento si pude armarla
  • Usuario Jr
« Respuesta #7 en: 11 de Noviembre de 2018, 09:55:18 am »
hola aun no pude armar la famosa cerradura encima las fotos que amablemente publicastes son de la mano contraria a la mia hoy x la tarde seguire intentando buen domingo para todos
Desconectado dani
  • Usuario Sr.
  • Santiago del Estero
« Respuesta #8 en: 11 de Noviembre de 2018, 11:05:40 am »
no se si me entiendas pero yo la arme atando con un alambresito los tres pestillos o trabas  que forman la parte que destraba de manera que queden en posicion armado como va armado despues sacas el alambresito bien finito y tiene que estar el tornillo en el agujerito de la palanca que del boton para abrir de afuera y el resorte lo ponia en la traba de la puerta y en unos 10 lo enboque no tengo avilidad con las fotos para marcar pero se puede
  • Usuario Jr
« Respuesta #9 en: 13 de Noviembre de 2018, 02:39:25 pm »
a bueno otra prueba mas voy a intentarlo muchas gracias x tu forma de armar esta cerradura un abrazo desde villa gesell
Desconectado dani
  • Usuario Sr.
« Respuesta #10 en: 09 de Diciembre de 2018, 11:09:59 am »
tengo una prima en gesell
  • Usuario Jr
« Respuesta #11 en: 12 de Diciembre de 2018, 02:12:08 pm »
bueno realmente no se que paso que estuve afuera del club ahora logre ingresar . te cuento que la cerradura no la pude armar decidi abandonar x un tiempo . te cuento que si necesitas algo saviendo que tenes una prima aca avisame y podes contar conmigote mando saludos
