Autor Tema: Consulta sobre el sistema de 4x4  (Leído 342 veces)
Desconectado pablofaa
« en: 17 de Septiembre de 2018, 10:26:53 am »
Buenos dias. Queria consultarles como funciona la 4x4 porque en el viaje que hice con la camioneta rompi una cruceta que debe haber estado jodida, del cardan delantero. La caja de transferencia es monocomando de tres puntos el que me la vendio me dijo que la mantenga en el primer punto mas proximo al motor. Pero parece que ha venido el diferencial delantero girando. Esto es asi o esta rota mi transferencia?
Re:Consulta sobre el sistema de 4x4
« Respuesta #1 en: 17 de Septiembre de 2018, 02:55:49 pm »
TELEFONO PARA RAMÓN ACCIÓN!!!!
Desconectado RODY
  • DR.
« Respuesta #2 en: 17 de Septiembre de 2018, 07:30:44 pm »
Sabes que reductora tiene?? desacoplaste los cubos de las ruedas??
« Respuesta #3 en: 17 de Septiembre de 2018, 07:52:50 pm »
Si los cubos estaban desacoplados. No se que reductora es. Se que es mono comando de tres posiciones.
« Respuesta #4 en: 17 de Septiembre de 2018, 08:35:41 pm »
Tiene alguna inscripcion?
« Respuesta #5 en: 18 de Septiembre de 2018, 10:13:34 pm »
Hola como andas? mira depende lareductora que tengas es como son las posiciones lo mas facil es que pruebes.
Las opciones que puede tener la palanca son las siguientes
1) alta y simple traccion
2) alta y doble traccion
3)Neutro es decir no gira ningun cambio pones en marcha y proba lo cambios y no mueve.
4) baja y simple traccion
5) baja y doble traccion
yo tengo una Dana 20 y viene con todas esas posiciones aunque la tuya quizas no. Te conviene ir probando. para probar debes hacer lo siguiente
arranca desde arriba para abajo probando todas o de abajo para arriba da igual pero fijate todas, suelen estar muy cerquita una de otra asi que no muevas mucho la palanca porque te vas a saltear alguna.
en cad posicion la dejas en punto muerto la caja de cambios y sin los cubos puestos (es decir en free o libre o 4x2 segun diga tu cubo) te bajas del auto y empujalo, mientras lo empujas te fijas si el cardan delantero gira, si gira esta en 4x4. Despues pones pone primera y fijate si esta en alta o en baja. asi vas viendo todas las posicions.
si se complica mover la palanca o esta dura, entonces pone las ruedas derechas y dale uno metros para atras.
espero haber sido claro sino preguta
suerte!!!!
« Respuesta #6 en: 18 de Septiembre de 2018, 10:15:18 pm »
ah me olvide de decir que es raro que solo tenga 3 posiciones.
lo mas comun es que tenga las posiciones 1.2.3y5 de las que enumere anteriormente
« Respuesta #7 en: 21 de Septiembre de 2018, 10:12:42 am »
Excelente muchisimas magracias. Voy a corroborar bien segun los datos que me das haber que onda.
