Autor Tema: costos de papeleo  (Leído 550 veces)
Desconectado todoporvivir
costos de papeleo
« en: 16 de Enero de 2018, 12:06:08 pm »
hola a todos. Pregunto a quienes hayan hecho tramites en éstos días o sepan: cuánto cuesta transferir una estanciera hoy? hay que hacer verificación policial si o si? si la voy a buscar a otra provincia , firmo en el registro de allá y me dan algún papel para trasladarla y via correo interno los retiro en mi registro? agradezco las respuestas
Desconectado orlando
  • LA VALENTINA
Re:costos de papeleo
« Respuesta #1 en: 16 de Enero de 2018, 02:28:58 pm »
Hola cómo estás yo creo que es como vos decís y es más rápido si firmas en el registro donde esta registrada la chata
Y con respecto al costo es seguun como declares el valor de la compra ,yo cuando hice la mía estaba tan echa mier.. que le dije que para restaurar y que estaba en muy mal estado entonces pague x lo que declare ,un par de mangos
No sé cómo será ahora esto paso hace 10 años
Y la Vtv creo que no es obligatoria ,ahora también están pidiendo el grabado de partes pero no sé a partir de qué año
« Respuesta #2 en: 16 de Enero de 2018, 06:25:32 pm »
hola. yo también compre la mia hace 12 años. Pero sé que la reglas combiaron. La verificación que pregunto es la policial , no la VTV
Desconectado RODY
  • DR.
« Respuesta #3 en: 16 de Enero de 2018, 07:44:35 pm »
Tengo entendido que la policial no se hace salvo si hay cambio de motor!!!! :-\ :-\ :-\ :-\ :-\
JorgeVisentin
« Respuesta #4 en: 16 de Enero de 2018, 08:15:33 pm »
HOla ; yo transferi en diciembre me costo 3600 aprox , combiene meter los papeles en el registro donde esta asentado el vehiculo , y despues te lo mandan , la verificacion policial no te la piden pero si la chata ests truchada vos sos el responsable
« Respuesta #5 en: 16 de Enero de 2018, 09:04:49 pm »
Perdon muchachos que me meta pero si me permiten les digo.....
La verificvacvion policial en vehiculos de mas de 30 años no es obligatoria hacerla, ahora porque sirve hacerla porque si tenes algun problema con el numero de motor o carroceria que se haga cvargo el que te vende y te despresndes de un posible quilo... judicial. (para hacer la transferencia no es obligatoria)
La transeferencia se puede hacer de 2 formas: una en el registro donde esta declarada, o en la que corresponde segun domicilio del comprador el precio de la misma es segun el valor que figura en el formulario de compra-venta (no recuerdo bien cual es el porcentaje).
Yo aconsejo hacerla en el registro donde estaba registrada la chata y a las 24hs te dan la cedula, asi que si estas en el interior y te hiciste semejante viaje para ir a buscarla quedate un dia mas y te venis con el titulo y cedula.
si va titulaer y comprador no necesitan ningun magnatario o gestor y se hace todo en el registro. Despues el registro manda la carpeta al registro del domicilio del titular.
sino como les adelante con 08 certificado en el registro donde estaba regsitrado se vienen viajando con el 08 , titulo y cedula vieja, al llegar a su domicilio, vamn al registro que le corresponda a su domicilio y hacen el tramite, grabado de autopartes no le piden, tampoco se entreguen salvo que quieran gastar plata para hacer un rpa si es que no tienen la chapita de la carroceria
Desconectado Palisida-Son-Forros
  • El sueño del Pibe
« Respuesta #6 en: 17 de Enero de 2018, 08:12:38 am »
Perdon muchachos que me meta pero si me permiten les digo.....semejante viaje para ir a buscarla quedate un dia mas y te venis con el titulo y cedula.
Coincido en todo con el amigo pericote, solo que ahora con el tema del titulo, no te lo entregan en papel, te piden una direccion de correo electronico y te lo mandan al correo, haaaa, y no es un dia, son dos, and sorry....
Estoy buscando algo asi !!
El sueño del Pibe
« Respuesta #7 en: 21 de Enero de 2018, 01:39:06 pm »
Hola Adrían, no se si ya hicistes el trámite, con los recibos que te dan en el registro y la cédula verde podés circular. Con respecto al título hace 2 meses me lo dieron en la mano junto con la cédula cuando hice cambio de motor. Eso si según que registro te pueden demorar entre 24 horas y 3 meses como me tardaron a mí en el registro de Esquina, pcia. de Corrientes, hasta que reclame en forma  enérgica y a las 24 horas me lo dieron. No nos olvidemos que Corrientes es otro país. Todo lo demás es como dice Pericote, si ves que los números de motor coinciden, nada de verificación.
