Autor Tema: instalacion encendido diesel  (Leído 931 veces)
Desconectado todoporvivir
« en: 17 de Abril de 2017, 04:56:25 pm »
hola. en éste momento preciso del conocimiento de los pelacables. Tengo que seguir con el proyecto de armado de mi estanciera. tengo un motor diésel nissan ld20, 4 cil . si alguien se copa y comparte croquis de instalación estaré muy agradecido. debo conectar batería, llave, burro, calentador, bomba inyectora etc. gracias
Re:instalacion encendido diesel
« Respuesta #1 en: 17 de Abril de 2017, 07:33:39 pm »
lo de "pelacables" vá con cariño. asi le llamábamos en el industrial a los de electro
« Respuesta #2 en: 19 de Abril de 2017, 08:00:34 am »
Hola Adrían, por lo que pude ver del motor no tiene mucho misterio, tendrías que colocar un relay de arranque y uno temporizador para el calentador si no es de inyección directa. Eso para la instalación eléctrica.
 ¿Vos ya tenés la instalación vieja funcionando bien?
Si es así hay que modificar muy poco, seguro que el usuario Esteban Avalos te puede ayudar.
« Respuesta #3 en: 24 de Abril de 2017, 04:53:19 pm »
gracias Busqui, ya le mando un mensaje a Esteban. por otro sitio me estuvieron ayudando con el plano de la instalación original de nissan, todavía no lo imprimi. cuando consiga arrancarla les cuento
