Autor Tema: Tornillos de las visagras  (Leído 1417 veces)
« en: 25 de Febrero de 2017, 02:21:09 pm »
Buen día a todos.en caso de no poder aflojar los tornillos de la bisagra del puerta como hago para sacarla alguien tiene una técnica saludos
JorgeVisentin
Re:Tornillos de las visagras
« Respuesta #1 en: 25 de Febrero de 2017, 03:23:50 pm »
Hola dani , a mi se me encapricharon , prove golpeado la cabeza , con aerosoles , con pistolas neumaticas , lo que hice fue agujerear con mucho cuidado justo al centro del tornillo, si el agujero te sale decentrado no es tanto problema porque la piesa de adentro la puerta es una planchuela y se puede remplasar.La rosca es 5/16 x 24 hilos. ( mecha de 6,75)
OJO CON EL VIDRIO
« Respuesta #2 en: 26 de Febrero de 2017, 08:03:43 am »
buen dia a la puerta ya la pude sacar la que no puedo aflojar son los que agarran las visagras en la carroceria porque la puerta esta media caida y tiene juego los pernos y si le meto una mecha y se arruina la rrosca despues noce como poner tuercas hay dentro sino tendre que regular la purta modificando los orificios de las puertas
« Respuesta #3 en: 26 de Febrero de 2017, 07:50:21 pm »
Si podes conseguir nuevos tornillos, soldale con eléctrica una tuerca o algún pedazo de metal para aflojarlo con una llave.
« Respuesta #4 en: 28 de Febrero de 2017, 12:56:14 pm »
Para sacarlos me doy maña o sea se terminaran cortando de ultima la cag..... son las tuercas después cuando quiera ponerlas por donde las meto enzima hay una allaaaaaa en el fondo de la bisagra la puerta cierra bien el tema es  que me molesta verla desalineada ,que lo parioooo, saludos
« Respuesta #5 en: 24 de Marzo de 2017, 12:46:08 pm »
Bendito tornillo5/16
Que dificil de encontrarte!!!
« Respuesta #6 en: 24 de Marzo de 2017, 04:57:59 pm »
son tornillos rosca fina cualquier taller mecanico lo tiene pero con cabeza para llave 13 o 1/2 leva uno y pone las roscas  ensima de las otras roscas y cundo calsen justo esa es  u anda a la casa de repuesto o vulonera pero no conceguras  conica yo pose todos con caveza para llave y una arandela grover  y listo
« Respuesta #7 en: 24 de Marzo de 2017, 05:45:43 pm »
Sacar los saco las tuercas como las meto despues
« Respuesta #8 en: 24 de Marzo de 2017, 05:46:40 pm »
Esos son y hay uno bien adentro
JorgeVisentin
« Respuesta #9 en: 24 de Marzo de 2017, 07:00:34 pm »
Hola dani , las tuercas son cuadradas y estan metidas dentro de un cajoncito de chapa ; una ves que saques la bisagra quedan accesibles ; el alojamiento de chapa de la tuerca tiene un ala para abrir y poder cambiar la tuerca.
mañana te mando una foto saludos
« Respuesta #10 en: 24 de Marzo de 2017, 08:16:34 pm »
Muy agradecido un par de fotos vale mas que mil palabras no me animaba a pasarle la mecha por miedo a no poder ponerla después o tener que recortar el parante
JorgeVisentin
« Respuesta #11 en: 25 de Marzo de 2017, 06:56:02 pm »
Dani te mando las fotos que te prometi espero te sirvan
« Respuesta #12 en: 26 de Marzo de 2017, 03:51:25 am »
si sale los tornillos para que queres sacar las tuercas yo le deje las mismas menos 2 que uvo que pasarle taladro luego del costado de adentro ise un agujero luego agujere una planchuela y le solde una toerca meti la panchuela asta el fondo donde esta el agujero de la visara le di unas vueltas al tornillo para ver que todo anda vien luego marque la planchuela donde salia asia dentro y lo doble a 90 grados unos 3 centimetros quedo la orejita  y le ise un agujerito y un tornillo de chapa o remache  asi lo podes sacar la procima ijijijij si queres camviar la tuerca jijjiij pune rosca fina es lo ideal
despues te mando una foto mas omenos
« Respuesta #13 en: 26 de Marzo de 2017, 09:41:27 am »
Buen día, yo tuve que calentar con la autógena para poder sacarlos.
Suerte
« Respuesta #14 en: 26 de Marzo de 2017, 11:06:22 am »
gracias amigos ya intente aflojarlos con un destornillaador y nada le di unos golpes y nada voy a soldarle un tornillo y ver sino tendre que provar con una mecha y calentarlo estaria bueno peeeero no tengo  autogena y entrar a un chapista me cobra  dos lucas para dejarla derecha a la puerta penzava en alguna tecnica milagrosa jajaja pero parese  que  no se salva de la amoladora  soldadora y taladro
« Respuesta #15 en: 26 de Marzo de 2017, 11:22:40 am »
« Respuesta #16 en: 26 de Marzo de 2017, 09:32:15 pm »
Lo que entiendo es, colocaste tornillo de igual paso cabeza exagonal, con arandela . Pregunto, la cabeza al sobre salir...no molesta el cierre de las puertas?
De ser asi hasta se puede hacer un conito para suplementar el espacio de lo frezado.... se entiende?
Desconectado todoporvivir
« Respuesta #17 en: 17 de Abril de 2017, 07:50:49 pm »
hola Dani. podes calentarlos con un sopletito en aerosol. el pico te queda y le cambias el repuesto. Yo le encuentro cada vez mas utilidades
« Respuesta #18 en: 17 de Abril de 2017, 08:01:39 pm »
Muy buena esa no la tenia voy a ver si lo consiguo
Desconectado RODY
  • DR.
« Respuesta #19 en: 19 de Abril de 2017, 05:50:06 pm »
Sabes que tengo el mismo problema que no puedo sacar los tornillos pero de las gomitas que estan en la porton  trasero!!!  estan petrificados!!!  y no puedo calentar porque son de goma!!!  como hagoooo!!!! >:( >:( >:( >:( >:(
Desconectado Juan Pablo RGL
« Respuesta #20 en: 19 de Abril de 2017, 10:19:08 pm »
Capaz tuve suerte, pero estaban re clavados y lo solucioné con esto:
« Respuesta #21 en: 19 de Abril de 2017, 10:40:35 pm »
Con el destornillador machazo de Juan Pablo, ponerle WD40, al tornillo, y poner el destornillador en la cabeza del tornillo, pegarle unos buenos martillazos y el que cree en Dios rezar unas plegarias, yo estoy perdido en el último punto.
« Respuesta #22 en: 19 de Abril de 2017, 11:25:59 pm »
Esta es otra alternativa, destornillador de impacto
« Última modificación: 19 de Abril de 2017, 11:26:34 pm por Carlos Castrelo »
« Respuesta #23 en: 20 de Abril de 2017, 03:03:12 pm »
Yo prove con uno de impacto pero cacero hize una te con un destornillador y lo giraba mientras me lo golpeaban con un martillo solo uno aflajo y se acabó la punta ahora le sol de un adaptador para cambiar  las  puntas pero no aflojan
Desconectado FER1968
« Respuesta #24 en: 26 de Abril de 2017, 08:14:06 am »
Buenas como andan tanto tiempo?, saben que ando con el mismo problema y ya probé con casi todo, calentándolas, soldandole una tuerca, wd-40 , golpeando y no hay caso, el aire marino de Pto. Madryn convirtió todo en una sola pieza, cuestión lo mas factible es que termine por pasarle una mecha, y se me ocurrió en los alojamientos donde esta la rosca(las cuales están muy  deterioradas) ponerle tuercas remachables, las cuales me permiten cambiar el paso y poner tornillos conicos. Dejo mi idea a su análisis para ver si me termino de convencer de su factibilidad..
JorgeVisentin
« Respuesta #25 en: 26 de Abril de 2017, 03:39:29 pm »
Muchachos , sigo insistiendo y como dice Fer con mecha y tuerca nueva no renegas nada . Aparte si logras aflojar el tornillo todo oxidado la rosca en la tuerca no debe quedar en buenas condiciones
« Respuesta #26 en: 28 de Abril de 2017, 04:11:45 pm »
Siguiendo con el tema.
Suponiendo que ya esta deteriorsda la rosca, el reemplazo como lo harian?
Colocando una rosca celda (... creo que se llaman asi.) Nueva y cambiando todo el pedazo de chapa?
Desconectado Josticknacio
  • Bahía Blanca Prov. Buenos Aires
« Respuesta #27 en: 02 de Mayo de 2017, 07:30:59 pm »
Si está todo hecho bosta, te recomiendo cambia el pedazo de chapa y le soldas unas tuercas nuevas, le compras unos Allen fresados y chau, que dure otros 60 años! (Te digo por que yo empezé a querer "salvar las tuercas y tornillos" y dije ya fueeee!!)
JorgeVisentin
« Respuesta #28 en: 02 de Mayo de 2017, 08:21:19 pm »
Augusto , las tuercas de las bisagras  de la carroceria estan alojadas dentro de una cajita de chapa que tiene un costado que podes enderezar y sacar la tuerca de adentro;colocas una nueva tuerca cuadrada para que no se gire y volves a doblar la chapita cerrando asi la cajita.
En la puerta tenes lo mismo , sacas el vidrio , y con ayuda de una palanca abrís la caja de chapa que contiene en este caso una planchuela con las tres roscas
« Respuesta #29 en: 02 de Mayo de 2017, 08:44:03 pm »
Ese es el dato porque la mecha pasa pero yo no savia si estaba soldada la tuerca porque soldados en me imaginaba como saludos
JorgeVisentin
« Respuesta #30 en: 02 de Mayo de 2017, 08:55:37 pm »
la tuerca no puede estar soldada porque se mueve para los costados dentro de la famosa cajita para poder regular la puerta
« Respuesta #31 en: 04 de Mayo de 2017, 11:30:49 am »
Bien hay !!!! A buscar la gran amiga amoladora   y don taladro jajajaja
« Respuesta #32 en: 11 de Mayo de 2017, 07:50:45 pm »
Jorge, gracias por el dato, este fin de semana continuo conmlos ttabajos .
Luego les comento
