Autor Tema: Reformar el arranque de 24v a 12v  (Leído 2454 veces)
Desconectado LeoJG
« en: 01 de Febrero de 2017, 03:21:22 pm »
Buenas, acudo a ustedes por consejo. Mi baqueano tiene motor toyota diesel, con arranque a 24v y todo el sistema electrico con 12v, ya me canse de renegar con el convertidor paralelo - serie, me dijeron que reforme el arranque a 12v, y se acabaron los problemas de arranque, ahora la pregunta: vale la pena ?, en frio va a arrancar bien ? o le va a faltar fuerza ? , tendre otros problemas ?
Gracias
Leo
Re:Reformar el arranque de 24v a 12v
« Respuesta #1 en: 08 de Febrero de 2017, 06:46:36 pm »
No tengo idea del convertidor pero en un camión de un amigo solo el arranque estaba conectado a las dos batería s el resto del sistema a 12
Desconectado Adrián Manuk
« Respuesta #2 en: 09 de Febrero de 2017, 02:59:26 pm »
Citar
La idea del conversor es que tome los 12 v desde las 2 baterías para que tengan un uso parejo, sino hay una que se usa solo en el arranque
« Respuesta #3 en: 09 de Febrero de 2017, 03:02:08 pm »
Este es el diagrama de un conversor 24vcc a 12vcc
« Respuesta #4 en: 16 de Febrero de 2017, 04:00:51 pm »
Naaa, ese circuito no va a aguantar, aunque es muy bueno no aguantará la potencia de un burro. Lo mejor que podés hace es poner 2 baterías en serie y una va a ser para todo el auto y la otra para sumar a los 24V (puede ser hasta mas chiaca, ya que solo servira para el burro).
« Respuesta #5 en: 16 de Febrero de 2017, 04:02:37 pm »
Otra posibilidad es que busques que marca y modelo es el burro (engeneral los japoneses usan hitachi) y que busques el equivalente en 12V y que vehiculo lo traia, hoy te lo podes traer de yanquilandia por correo sin mucho problema.
« Respuesta #6 en: 23 de Febrero de 2017, 02:36:24 pm »
Yanquilandia jajajajajajjajajjajaj  no hay duda somos yanqui dependientes jajajaja que lo pario jajaj
Desconectado LeoJG
« Respuesta #7 en: 25 de Febrero de 2017, 06:56:45 pm »
Hola , perdon estaba de viaje, esta usa una bateria solamente para el sistema electrico y las dos en conjunto para el arranque, el tema es que la que usa solo durante el arranque la carga que recibe es poca, 12,5 v, y la otra recibe 13,4 v aprox., a la salida del alternador tengo de 13,9 a 14,1 v. Mientras la bate aguanta va barbaro en frio despues de dias parada arranca al toque, pero tengo que estar cada 4 meses aprox rotandolas, y estan debajo del asiento trasero, un quilo... cambiarlas  :(, vere entonces de poner un burro de 12v, gracias
« Respuesta #8 en: 27 de Febrero de 2017, 07:58:08 pm »
En los colectivos y camiones se le ponia un circuito casero, que permitia cargar las dos baterias parejo.
Se usaban dos focos y no recuerdo que mas.
Tal vez si consultas en una casa de repuestos electricos de linea pesada?
Desconectado carlitos
« Respuesta #9 en: 17 de Abril de 2018, 06:27:45 pm »
Los 24 para el arranque es lo ideal. colócale un convertidor de 24 a 12. El convertidor te convierte las tensiones sin desperdicio. El circuito que aparece en una de las respuestas es una "resistencia" que te "gasta" el exeso de tensión. Lo ideal es que te "convierta" los 24 a 12 sin desperdicio.
Saludos,
Carlitos
« Respuesta #10 en: 18 de Abril de 2018, 05:57:35 pm »
Amigo Carlitos, fijate la fecha del último post tiene más de 1 año.
Desconectado pablofaa
« Respuesta #11 en: 27 de Enero de 2019, 07:03:44 pm »
Hola refloto el post para saber cual es la mejor opcion o solucion.
