Autor Tema: Zapatea marcha atras  (Leído 1405 veces)
Desconectado GERONIMOE
« en: 14 de Enero de 2017, 06:43:12 pm »
Hola amigos.ya terminamos de colocar el 221 en la estanciera.con la caja de ford 303 .diferencial tengo el original..la chata anda muy bien.pero tengo un problema..me zapatea un poco en primera y bastante cuando pongo marcha atrás..que puede ser??supuse q es el embrague..no lo cambié pq creí q estaba bueno...espero me tiren algunas ideas...desde ya muchas gracias..
P.D busque el tema en el buscador pero no encontré nada.
Re:Zapatea marcha atras
« Respuesta #1 en: 14 de Enero de 2017, 08:48:36 pm »
por lo que yo se y si todo esta bien ajustado caja,motor,diferencial el drama pasa porque el volante esta desvalanciado le tendrias que llevar a un tornero que lo rectifique aunque ay veses que con el tiempo disminuye y aveses empeora saludos
« Respuesta #2 en: 15 de Enero de 2017, 11:27:36 am »
Revisa las crucetas y el cardan.
Salida de caja o piñon de diferencial.
Busca juegos excesivos en bujes de elásticos.
si sacas fotos de abajo de la camioneta mejor asi te la "curo" a distancia JAJAJA.
Saludos y a tu disposición.
« Respuesta #3 en: 18 de Enero de 2017, 05:57:04 pm »
muchas gracias amigos..me voy a poner a revisar todo..lo raro es que si fueran cruzetas o volante desbalanceado no me deberia zapatear cundo ando a altas revoluciones tambien????
« Respuesta #4 en: 18 de Enero de 2017, 10:04:28 pm »
el zapateo cuando sales unicamente, es el volante casi seguro si si empieza a vibrar cuando empiza a tomar velocida
puede que sea otra cosa
« Respuesta #5 en: 19 de Enero de 2017, 05:47:01 pm »
nono...solo lo hace cuando sale...en primera o marcha atras(mas acentuado)...creo q voy a optar por sacar el embrague y ver como esta..si esta mas o menos lo cambio...y ya que estoy hago balancear el volante..ojala mejore..muchas gracias gente..!!!!
Desconectado RODY
  • DR.
« Respuesta #6 en: 25 de Abril de 2017, 05:29:46 pm »
A mi me hace lo mismo y con embreague nuevo!!!!!  capaz que lo hicieron mal no???
« Respuesta #7 en: 25 de Abril de 2017, 10:43:46 pm »
Chicos eso pasa cuando las zapatas del embrague no están calibradas con la misma presión, muchas casa que reparan solo rectifican y les cambian los forros y no tiene en cuenta que los resorte tienes diferentes tensiones, los forros de mala calidad tambien ayuda.....para peor
Desconectado carlitos
« Respuesta #8 en: 25 de Mayo de 2018, 09:10:56 am »
Hola,
pasale una lija  de esmeril grueso a la superficie de ambos discos, cuya superficie apretan el disco de embrague, de manera que desaparesca el oxido y "vitrificado" y problema solucionado.
Saludos,
Carlitos
Desconectado klaus
« Respuesta #9 en: 16 de Junio de 2018, 12:22:07 pm »
hola gero, lo solucionaste?
