Autor Tema: Restauración motor de vacío del limpiaparabrisas  (Leído 1985 veces)
Desconectado Ramundonic
« en: 09 de Mayo de 2016, 10:52:44 am »
Queridos amigos, les cuento que empecé con la restauración del motor del limpia parabrisas. Tiene el motor original de vacío y yo la compre sin funcionar, ya que además tenía ese motorcito que se les pone a los jeep en la parte de arriba. No se porque no funcionaba el original.
La cosa es que lo saqué hice un par de movimientos y vi que al hacer fuerza se movía, entonces soplé por la manguerita y se movía¡¡¡ Luego de más de 50 años funciona¡¡¡¡ Me puso muy contento. Ahora tengo que ver que le pasa en realidad, porque al soplar o chupar gira hasta un lado y ahí se queda, lo vuelvo con la mano y de nuevo gira hasta un lugar y ahí se queda... no se si es falta de presión porque con la boca no se puede hacer mucha o que no funciona. También necesito una ayuda para ver donde va conectado, ya que el único lugar que encontré con algo similar a la conexión es en el múltiple en la base del carburador. Yo había visto en la parte de arriba del múltiple pero no ahí, por eso les pregunto a ver si ese lugar también era el usado.
Gracias a todos y ahí paso las fotos. Un abrazo.
Ramundonic
Re:Restauración motor de vacío del limpiaparabrisas
« Respuesta #1 en: 09 de Mayo de 2016, 11:25:20 am »
Otra más...
« Última modificación: 09 de Mayo de 2016, 11:26:01 am por Ramundonic »
Ramundonic
« Respuesta #2 en: 09 de Mayo de 2016, 12:48:11 pm »
hola ramundonic yo tambien quise  restaurarlo pero no concegui quien lo arreglara , hasta que me canse y le puse uno electrico  y solucione el problema fijate si conces a alguien que te lo arregle,  es muy complicado el tema que no se consiguen respuestos, saludos
« Respuesta #3 en: 09 de Mayo de 2016, 04:25:48 pm »
Asi como esta, le conectas la manguera a la parte que tiene el tapon blanco, y le das marcha al motor, el comando con el cable bowden solo lo giras y listo.
Si funciona no lo cambies.
« Respuesta #4 en: 09 de Mayo de 2016, 04:28:25 pm »
Muchas gracias Ariel, ya varios me dijeron que es complicado y para colmo acá en Mar del Plata no hay mucha gente que se dedique a estas cosas, pero voy a intentar a ver que pasa. Me da ánimo que se mueva cuando soplo o chupo, y sin hacer mucha fuerza.
El tuyo se movía o estaba trabado???
 Ahí pongo un video de cuando lo saqué así todo oxidado y sucio, cuando lo limpié se movía mucho más fácilmente.
View My Video
Espero que puedan verlo. Muchas gracias por contestar¡¡¡ Un abrazo.
Ramundonic
« Respuesta #5 en: 09 de Mayo de 2016, 04:32:54 pm »
Muchas gracias elrafael, estaba en dudas de si sería ese cañito o no¡¡¡ Ahora la estanca está en el mecánico porque estuvo muchos años parada y si bien frenaba bien quería que le revise los frenos un especialista, por las dudas. Pero en un par de días lo conecto y les digo que pasó.
Ahí subí el video de como estaba ni bien lo saqué.
Ramundonic
« Respuesta #6 en: 09 de Mayo de 2016, 04:36:07 pm »
Tengo uno que estaba como el tuyo, o peor.
Limpieza exterior y listo.
Probalo así, por dentro va con una grasa "especial", y trae una válvula que invierte el giro, pero con el vacío de los pulmones no alcanza, necesitas 6 cilindros jaja.
« Respuesta #7 en: 09 de Mayo de 2016, 04:39:29 pm »
Si, yo chupaba a lo loco¡¡¡ ja ja ja. El conti tiene la fueza que hace falta¡¡¡.
Eso me pasaba el soplar, llega hasta un punto y no invierte el giro, pero yo sospechaba que era por falta de fuerza... ya en unos días les cuento.
Ramundonic
« Respuesta #8 en: 09 de Mayo de 2016, 07:06:07 pm »
Una reliquiaaaaaa, si anda dejalo  :o ??? ::) :P
SAludos  ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;)
« Respuesta #9 en: 23 de Mayo de 2016, 09:16:27 am »
Después de mucho tiempo ahora continué con el tema del motor del limpia parabrisas a vacío. Ahí pude terminar de limpiarlo y subo dos fotos.
En la segunda se ve una chapita que está arriba que funciona como válvula de cierre, abajo de ella tiene una pieza que es de cuero. Ya cuando conecte les cuento¡¡¡
Ramundonic
« Respuesta #10 en: 23 de Mayo de 2016, 12:54:36 pm »
Acá les dejo un video interesante, que no es del mismo exactamente, pero creo que son todos más o menos similares. Ahí se ve la parte de adentro del motor. Un abrazo
Ramundonic
« Respuesta #11 en: 26 de Mayo de 2016, 10:09:40 am »
Otros detalles que sigo encontrando para terminar con esto y que funcione¡¡¡¡
Un abrazo.
http://modelabasics.com/wiper.htm
Ramundonic
« Respuesta #12 en: 26 de Mayo de 2016, 10:32:12 am »
Muy buenos!
« Respuesta #13 en: 26 de Mayo de 2016, 10:35:49 am »
Bueno, quiero contarles a todos que FUNCIONA¡¡¡¡ Estoy más contento que perro con dos colas, luego de casi 60 años arrancó y anda bien¡¡¡. Lo único tengo que revisar un poco la ficha de apertura y cierre, que con el sistema de la perilla y el cable no cierra bien y anda despacio, hay que cerrarlo a mano y ahí vuela.
Les dejo un video que se ve. Ya lo instalé en forma provisoria y luego en estos días con más tiempo hago los ajustes para que quede bien y compro los brazos que corresponde.
Un abrazo para todos.
View My Video
Ramundonic
« Respuesta #14 en: 26 de Mayo de 2016, 03:36:03 pm »
Perfecto, felicitaciones, me alegro que todavía tenga vida.
« Respuesta #15 en: 26 de Mayo de 2016, 05:24:15 pm »
Espectacularrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr felicitaciones, lo original no tiene precio y otro sabor  :o ??? ::) :P
« Respuesta #16 en: 27 de Mayo de 2016, 01:31:50 am »
 ;D ;D ;D ;D yo en mi primer auto que era un chevrolet 1951 delux tenia ese aparatito jiji cuando andavas regulando un lujo pero en tercera casi ni se movia jijijjiiji porque pierde fuersa el vasio
un genio los viejos de antes si llovia te obligavan a andar regulando para que ande el limpia parabrisa eran unos genios claro al andar regulando evitavan accidentes jijijjiji
« Respuesta #17 en: 27 de Mayo de 2016, 11:46:31 am »
Cierto, el sistema te obligaba a ir despacio¡¡¡. Ahora tengo que revisar bien esa parte del sistema de cierre y conseguir los brazos originales, que por ahí los vi pero medios caros, voy a tratar de conseguirlos en alguna otro lugar. Cuando ponga los brazos filmo un poco para que ven como quedó.
Gracias a todos por el ánimo¡¡¡¡
Ramundonic
Desconectado Ezequiel
  • La Chacha 1960
« Respuesta #18 en: 28 de Mayo de 2016, 08:42:02 pm »
Felicitaciones y gracias por compartir la experiencia. El videito quedó genial. Con los brazos puesto va a quedar un lujo ;D
« Respuesta #19 en: 29 de Mayo de 2016, 11:46:17 pm »
mis brasitos los que sostienen las escovillas son reformados los calente con autojena y los doble a gusto y corte a medida jijijijijiij ni los brasitos se salvaron de la reforma mañana subo fotin
