Autor Tema: Tanque de nafta estanciera  (Leído 2871 veces)
« en: 07 de Febrero de 2016, 08:34:55 am »
Para aquellos que tengan problemas con el tanque (original) como yo acá les muestro el paso a paso para hacerlo nuevo.
Materiales
Chapa galvanizada 2mx1mx 1mm.
Ácido muriático.
Estaño-plomo 50-50 o tambien al 33%
Soldador eléctrico 350W o a gas.
Armarse de mucha paciencia. y a empezar
Primero marcamos donde cortar
El tanque original tiene 1.31 m de perímetro y 74 cm de ancho.
Cada lado tiene aprox 47-24-23-27-10 en cm
Yo lo hice un poco más chico de 1.22 m y 74 de ancho
Lados: 45-22-23-22-10 cm
Luego cortamos la chapa y doblamos.
Para doblar tome un hierro redondo y lo sujete contra  la chapa, con dos prensas, al borde de la mesa y de a poquito la fui llevando.
Así quedó:
Luego a soldar.
Tomamos un pedacito de chapa y ácido y lo ponemos en un recipiente PLÁSTICO esto es para rebajar el ácido.
Ahora con un cepillo de dientes limpiamos bien con ácido la parte a soldar mientras se calienta el soldador (vean como se pone negra la chapa). :o
Sujetando con prensa los bordes empiezan a soldar.
Acá determinamos dónde poner el flotante y definir los topes vacío lleno.
« Última modificación: 07 de Febrero de 2016, 07:44:00 pm por elrafael »
Re:Tanque de nafta estanciera
« Respuesta #1 en: 07 de Febrero de 2016, 08:51:13 am »
El flotante no conseguí el original , así que compré el universal con su relojito.
Mod GMG  F-206 flotante 100 ohms
Doblandolo un poquito me quedó bien.
Luego de soldado a lo largo puedo usarlo de molde y marcar-cortar los laterales (necesitan tres). ??? ???
Dos tapas y un rompeolas al medio.
Acá soldado un lateral y en refuerzo rompeolas.
Rompeolas central con agujeritos para que pase nafta y gases.
A continuación se hace el  orificio para el flotante.
Y una salvedad, original va un refuerzo con rosca, para tornillos con destornillador plano.
Yo puse tornillos pasantes con tuecas y el refuerzo soldado , pero al revés vean fotos
Aca ya soldado el otro lateral
« Última modificación: 07 de Febrero de 2016, 09:03:36 am por elrafael »
« Respuesta #2 en: 07 de Febrero de 2016, 08:57:22 am »
MUY BUENO RAFA, QUE CAPO QUE SOS!!!
Desconectado maral
« Respuesta #3 en: 07 de Febrero de 2016, 11:26:49 am »
Rafa
Como "hermano" mi tablerito reparado (el redondo grande original), con el tema de los 100 ohm , del flotante universal ese que se consigue??, o no incide en nada?
                                       gracias desde ya
Desconectado marcelo yanigro
  • La viejita
« Respuesta #4 en: 07 de Febrero de 2016, 01:32:12 pm »
q paciencia y como quedo un lujazo!!!!
« Respuesta #5 en: 07 de Febrero de 2016, 04:45:52 pm »
impecable muy bueno esto deberia ir a tutorial
« Respuesta #6 en: 07 de Febrero de 2016, 07:41:05 pm »
Maral, el original creo  era de 70 ohms, y más grande el alojamiento, mañana lo mido y saco foto.
Francisco: lo puse en tutorial.  ;) ;)
« Respuesta #7 en: 07 de Febrero de 2016, 07:44:23 pm »
Aca vemos la distancia del caño de llenado 10cm desde el borde y medida del mismo 63 mm.
Esta es la inclinación que lleva porque nos queda el chasis al lado y el tanque queda a la misma altura
« Última modificación: 26 de Marzo de 2016, 08:16:33 pm por elrafael »
« Respuesta #8 en: 07 de Febrero de 2016, 07:53:09 pm »
Estos son los cañitos de la salida a la bomba (8mm) y retorno de combustible( 6.35 mm o 1/4")
Original es un solo caño a rosca en el lateral, el chupador interno soldado
Puse dos por el tema del gas y que la bomba siempre este húmeda. Y arriba con niples de bronce y cobre para poder desarmar en 50 años (si llego).
Este es el tapón de vaciado
« Última modificación: 07 de Febrero de 2016, 07:57:37 pm por elrafael »
Desconectado maral
« Respuesta #9 en: 07 de Febrero de 2016, 09:53:05 pm »
sigo con preguntas , puede ser que con esas medidas , lleguemos a los 94 litros maso??????
Desconectado Juan Pablo RGL
« Respuesta #10 en: 07 de Febrero de 2016, 10:44:49 pm »
Aplausos Rafa!!!   ;D ;D ;D ;D ;D
« Respuesta #11 en: 08 de Febrero de 2016, 06:44:21 am »
Cuanto le haga la prueba hidráulica (lo llene de agua) ;D ;D  te digo.
Pero no creo que pase los 70 lts, por el chanfle que trae.
Si para la lluvia sigo trabajando.
« Respuesta #12 en: 08 de Febrero de 2016, 12:24:19 pm »
Maral, estos son los flotantes, el viejo, el nuevo y el universal
El viejo, 70 ohm y es más grande de afuera, aprox 9 cms y el universal 100 ohms y 7 cms
« Respuesta #13 en: 08 de Febrero de 2016, 12:29:37 pm »
Caño de carga, como es feriado no queda otra que hacerlo
Cilindrando.
Abrazaderas para soldar
« Última modificación: 08 de Febrero de 2016, 12:32:05 pm por elrafael »
« Respuesta #14 en: 08 de Febrero de 2016, 12:34:30 pm »
Detalle con agujeros para que llene hasta arriba y salga el aire
Original sale recto y luego hace el quiebre, para evitar problemas lo hice así.
« Última modificación: 08 de Febrero de 2016, 12:37:51 pm por elrafael »
« Respuesta #15 en: 08 de Febrero de 2016, 10:18:47 pm »
Un lujo loco felicitaciones, de primera el trabajo, gracias por compartirlo  ;D ;D ;D ;D ;D
SAludos  ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;)
« Respuesta #16 en: 09 de Febrero de 2016, 09:27:36 am »
Gracias Coste, la idea es salir del paso y si a otro le sirve, mejor.
Ahora esta pasando la prueba hidráulica  ;) ;) ;) ;)
« Respuesta #17 en: 09 de Febrero de 2016, 11:41:49 am »
Excelente, maestro, un trabajo hecho a la vieja escuela. Carlos Castrelo, acá hay otro manitas.
Muchas gracias por tomarte el trabajo de subir las fotos.
« Respuesta #18 en: 09 de Febrero de 2016, 07:16:52 pm »
Según balde de agua me da 60lts más o menos, cuando lo instale y llene de "na$$$$$$$ta" aclaro mejor.
Gracias por lo de manitas Busqui
Desconectado roberto avila
« Respuesta #19 en: 10 de Febrero de 2016, 10:05:27 pm »
gracias por compartir rafa muy buen trabajo , en nombre de todos los socios del club muchas gracias.....
« Respuesta #20 en: 01 de Marzo de 2016, 08:26:11 am »
Un lujo como quedó ese tanque!!
« Respuesta #21 en: 01 de Marzo de 2016, 04:58:58 pm »
Si no se animan a hacerlo, se los hago yo con tiempo JAJA.
Desconectado Ramundonic
« Respuesta #22 en: 18 de Marzo de 2016, 11:49:27 am »
Que laburo, felicitaciones. Yo compré hace unos días un tanque por internet porque el mío estaba muy deteriorado y ya le habían hecho el fondo hace años, y no tiene los detalles que vos le pusiste. Un capo¡¡
Ramundonic
« Respuesta #23 en: 18 de Marzo de 2016, 11:41:22 pm »
Ufff. Rafa eso es demasiado para mi te felicito
« Respuesta #24 en: 19 de Marzo de 2016, 10:11:20 pm »
Después me avive, debería haber  puesto el chupador y retorno directamente en el flotante, obvio luego de haberlo terminado  ::) ::) ::)
Saludos a todos
« Respuesta #25 en: 26 de Marzo de 2016, 08:10:32 pm »
Comparativa entre tanque viejo y el nuevo
« Respuesta #26 en: 26 de Marzo de 2016, 08:12:07 pm »
