Autor Tema: oxido -herrumbre  (Leído 962 veces)
Desconectado adrianjp
oxido -herrumbre
« en: 27 de Enero de 2016, 09:00:49 pm »
Hola ,amigos. tema oxido, algo muy comun en nuestras chatas con sus años. Pregunto , tengo lugares en la estanca los cuales hay oxido acumulado, yo queria saber si hay algun liquido que lo disuelva y asi sin rascar tanto dejar la chapa limpia de oxido de hierro y volver a proteger la chapa, son lugares poco accesibles y no son piezas que las pueda sacar , x q si las pudiera sacar si seria facil con algun acido el Fe2O3 se disuelve como x ej vinagre, zumo de limon, asi las viejas le sacan el oxido a cubiertos oxidados etc, bueno si alguien sabe algo mas "profesional" que largue info ,que con el oxido luchamos todos jaja,saludos!!!!
Desconectado todoporvivir
Re:oxido -herrumbre
« Respuesta #1 en: 30 de Enero de 2016, 11:16:08 pm »
Hola Adrian. Lo único que hay para el óxido es el ácido fosfórico,  que se vende en pinturerias como fosfatizante desodorante. Una marca muy conocida es sanafer, pero hay varias. Igualmente no existe nada mágico,  más bien hay que combinar varias: arenado, lijado, cepillo de alambre, amoladora, ácido, etc.
Re:oxido -herrumbre
« Respuesta #2 en: 30 de Enero de 2016, 11:20:36 pm »
FE de erratas: donde dice "desodorante " léase :"desoxidante". Gracias
Re:oxido -herrumbre
« Respuesta #3 en: 31 de Enero de 2016, 07:54:42 am »
Para sumar, en fábrica a la chapa nueva se le realizan distintos baños y por úlimo una cataforesis y enseguida la pintura y donde no llega la pintura se le pone una cera protectora que permanece siempre blanda..
En nuestro, caso más allá de los métodos tradicionales mencionados por TODOPORVIVIR, lo único que queda es que el vehículo marche, pues por un efecto "electroquímico" que se da al cargar la
batería, mantiene el óxido a raya.
Por eso se usa el negativo a masa.
Por ultimo, lo que yo haría, lavá con hidro, después desoxidante y luego unas manos de convertidor de óxido.
Re:oxido -herrumbre
« Respuesta #4 en: 02 de Febrero de 2016, 08:40:13 pm »
GRACIAS MUCHACHOS X SUS RESPUESTA Y A LABURAR!!!! OTRA COSA MUUUUUYYYYY BUENA QUE YO LE HAGO A LOS AUTOS QUE TUVE COMO X EJ UN R 18 1988 LO TUVE COMO 10 AÑOS, LO VENDI Y ESTA ACA EN MI CIUDAD, BUE LES CUENTO MUCHOS LOS ROCIAN CON ACEITE QUEMADO ,ERROR X Q YA PERDIO ADHERENCIA , SERIA MEJOR CUALQUIER ACEITE PERO NUEVO, PERO YO LES PONGO VASELINA LO MAS PURA POSIBLE POR TODOS LADOS LOS PISOS EN EL R18 CONTRA ZOCALOS , ADENTRO DE LAS PUERTAS , EN LOS BURLETES CON UNA JERINGA DESDE LA PARTE SUPERIOR DEL VIDRIO TBN, SE HACE UN LINDO ENCHASTRE Y ACA EN EL INTERIOR LO DEJO AGARRAR TIERRA O ME METO EN ALGUN CAMINO Y LES CUENTO Q EL R18 HASTA EL DIA DE HOY NI UNA PICADURA
Re:oxido -herrumbre
« Respuesta #5 en: 03 de Febrero de 2016, 11:05:36 am »
Eso mismo lo escuche con aceite comestible.
Re:oxido -herrumbre
« Respuesta #6 en: 04 de Febrero de 2016, 09:36:10 am »
si tambien anda, loco ,pasa que para solpletearla sea aceite o vaselina tratar de no diliuirlas mucho lo mas puro mejor
