Autor Tema: colocar luces marcha atras y problema freno de mano  (Leído 1179 veces)
Desconectado javi lauri
  • Javi de Soldini Santa Fe
« en: 26 de Enero de 2016, 07:57:32 pm »
hola les hago una pregunta, quiero ir a hacerle la revision  tecnica a mi estanciera y tengo dos problemas, 1 - no tengo luces marcha atras, donde las puedo añadir o colocar aparte para que la aprueben ?  y el 2 - el freno de mano no me anda, es con cables y como abajo estan los tubos de gas, los cables estan muy tirantes y marcan el tubo, no funciona directamente nada, como se puede solucionar eso. gracias muchachos...
javi
Javi de Soldini - Santa Fe
Desconectado vasco
Re:colocar luces marcha atras y problema freno de mano
« Respuesta #1 en: 26 de Enero de 2016, 10:27:42 pm »
hola javi lauri
la luz de marcha atrás no viene de serie en estanciera... así que directamente no te la van a pedir ..
con respecto al freno de mano no te puedo ayudar hay que ver bien cual es el problema y sin fotos no te puedo decir ...o algún frenero amigo que te oriente
« Respuesta #2 en: 27 de Enero de 2016, 08:04:00 am »
si los cables tienen forros y sirculan por dentro del forro no le ase nada al tubo  y sino conseguite algo paresido a los que tenes  pero con forros
« Respuesta #3 en: 27 de Enero de 2016, 09:42:31 pm »
yo le puse un bulbo de moto en las varillas de la celectora tiene caja de cuarta zf
« Respuesta #4 en: 27 de Enero de 2016, 10:36:46 pm »
dany fijate que la zf trae el bulvo para la marcha atras,esta adelante de las varillas ,yo lo tengo puesto
« Respuesta #5 en: 29 de Enero de 2016, 10:20:34 am »
gracias
« Respuesta #6 en: 29 de Enero de 2016, 08:34:22 pm »
gracias loco tengo que ver devajo de medio metro mugre aver si lo encuentro jajajaja
« Respuesta #7 en: 30 de Enero de 2016, 10:06:17 am »
en mi ZF esta justo arriva de donde salen las varillas de la caja
 digamos justo debajo del piso del aselerador  ;D ;D ;D ;D ;D
« Respuesta #8 en: 30 de Enero de 2016, 08:51:37 pm »
exacto paste,sentado en la butaca seria adelante arriba a la izquierda
« Respuesta #9 en: 31 de Enero de 2016, 12:07:14 pm »
 ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
si no alcanso con lo de la franky y lo mio me mandas tu uvicacion y te mando
 la latitud ----
la longitod ---
y la altura con respecto al mar ----
 y la pocicion con respecto al norte con brujula
algun dato mas precion barometrica aaa y estamos en verano no recomendable aserlo a la siesta vajo el sol  ;D ;D ;D
donde esta el bulbo de marcha atras jijijiji :o :o :o :o :o :o estamos ilando fino jiijji
