Autor Tema: plano de instalacion electrica  (Leído 3336 veces)
Desconectado roberto avila
« en: 13 de Abril de 2015, 06:15:28 pm »
plano de instalación completo del manual , para todo aquel que lo necesite . abrazos desde Mendoza
« Última modificación: 13 de Abril de 2015, 06:16:26 pm por roberto avila »
Desconectado maral
Re:plano de instalacion electrica
« Respuesta #1 en: 02 de Febrero de 2016, 10:51:42 pm »
estimado , hay algún planito mas con referencias ??? ya que hay cosas que no tengo en mi estanciera , para poder entender un poco mas el esquema , por ejemplo de cuanto son las secciones de cables, o los calibres de fusibles , y cosas asi  , desde ya gracias
        maral
« Respuesta #2 en: 03 de Febrero de 2016, 11:39:59 am »
hola maral el plano sale en los manuales del los baqueano y el de las estancieras , según el plano los fusibles son cuatro , 3 de 10 amp. y 1 de 30amp., el diámetro de los cables los desconozco , quizás algún genio del club lo sabe , el plano lo publique como una guía para quien tenia que arrancar con la instalación desde cero , fíjate si usando el buscador encontras mas data , saludos desde mendoza
Desconectado maral
« Respuesta #3 en: 03 de Febrero de 2016, 10:23:55 pm »
gracias roberto , estoy compilando todo lo que tengo para arrancar ,
« Respuesta #4 en: 05 de Febrero de 2016, 07:18:05 pm »
Me sumo con el aporte.
El plano corresponde a las estanciera motor continental, pero sirve para otras motorizaciones.
Muestro fusibleras o fusileras de:
Estanciera primeros modelos 6v o 12v
Estanciera mod nuevo 12v
Y aca las llaves de luces (un modelo con fusible) y llave de arranque .
« Última modificación: 05 de Febrero de 2016, 07:23:35 pm por elrafael »
Desconectado maral
« Respuesta #5 en: 05 de Febrero de 2016, 10:07:36 pm »
Impresionante! máster , de aca al museo IKA , solo un pequeño paso!!!!
« Respuesta #6 en: 06 de Febrero de 2016, 06:40:27 am »
Sección de cables,
Batería y arranque 10 mm o más.
Cable alimentación general (positivo) 4mm
Luces guiños, stop, posición: 1 o 1.5 mm
Luces delanteras, faros para lamp 60-65w:  4mm.
Por supuesto con relay
PD:Más o menos se calcula unos 6  Amper por mm2 de sección.
« Respuesta #7 en: 06 de Febrero de 2016, 12:06:50 pm »
gercias rafa por el aporte
 8)
Desconectado Asdrubal
« Respuesta #8 en: 07 de Febrero de 2016, 01:56:20 am »
Grande,Rafa!justo estaba pensando en el diámetro de los cables!
« Respuesta #9 en: 07 de Febrero de 2016, 08:03:16 am »
Ok, cualquier cosa pregunten así queda para todos.
« Respuesta #10 en: 07 de Febrero de 2016, 02:26:02 pm »
A grosso modo,sabés cuántos metros de cada tipo de cable lleva la instalación básica ?estoy pensando seriamente en iniciarme en los misterios de la electricidad automotor...
« Respuesta #11 en: 07 de Febrero de 2016, 06:45:48 pm »
yo compre 100 mts y me sobro!!! compre 50 negro y 50 rojo de 1,5mm el mejor precio lo tiene el rey del cable por mercado libre queda en paso del rey partido de moreno pcia de bs as, ahora creo estan de vacaciones, creo q hace envios al interior. los 50mts los pague $79
« Respuesta #12 en: 07 de Febrero de 2016, 07:24:54 pm »
Si podes compra diferentes colores porque después vienen los dolores de cabeza.
En casas de repuestos de electricidad automotor los conseguís y que sean multifilamento para que sean flexibles.
Y compras cinta sin pegamento para hacer la famosa momia o envainado.
Termocontraible y soldadura de estaño en los empalmes o uniones.
« Respuesta #13 en: 07 de Febrero de 2016, 07:29:30 pm »
Y no hay problema en soldar tipo electrónica,digamos con soldador de 60w?x la temperatura a la q va a estar expuesto...
« Respuesta #14 en: 07 de Febrero de 2016, 07:31:29 pm »
No hay problema, solo con los bornes de batería y arranque necesitas un soldador de 350 a 500w
« Respuesta #15 en: 07 de Febrero de 2016, 08:30:34 pm »
gracias por todo rafa!!!
ami me falta poco para terminar la coneccion gracias que ariel se acerco para ayudarme, tengo que ver como conectar la fusilera de 4 fusibles esa tenia yo pero todo suelto!!! esta todo directo asi que debo ponerla para no tener problemas. la idea es llegar al encuentro de ezeiza! pero para eso luz y freno tiene que estar ok!! mas el embriague que eso lo hace el mecanico!!!! ya es mucho para mi
« Respuesta #16 en: 07 de Febrero de 2016, 09:08:11 pm »
Admiro la enjundia y empuje de Pericote! Gracias Rafa, como siempre al pie del canon!
« Respuesta #17 en: 08 de Febrero de 2016, 06:41:31 am »
La fusilera es fácil, entra el positivo, luego fusible y sale el retorno (positivo) que va a los frenos por ejemplo.
Saludos y suerte.
« Respuesta #18 en: 08 de Febrero de 2016, 10:56:06 am »
muy bien por los aportes rafa sos un capo........
« Respuesta #19 en: 08 de Febrero de 2016, 12:24:17 pm »
aaaaah ok hoy engancho entonces el fusible para el freno!!!! luego seguire con los otros 3 fusibles
« Respuesta #20 en: 08 de Febrero de 2016, 12:28:44 pm »
gracias rafa por tantos conocimientos!!!
y asdrubal te agradezci oir las palabras pero esto es una enfermedad!!!!
y gracias a personas ten generosas con sus conocimientos y a veces con la predispocision desinteresada que ayudan podemos meterle mano los inutiles como yo, jajajajajaja.
abrazo a todos los hermanos estancieros con los 2 brazos!!!!
« Respuesta #21 en: 08 de Febrero de 2016, 12:40:16 pm »
Fijate que la fusiblera, indica que es cada cosa y tamaño de fusible, limpia bien sino mira las fotos de arriba.
« Respuesta #22 en: 08 de Febrero de 2016, 08:05:00 pm »
rafa maestro de maestros gracias a tu planito hoy tengo balizas!!!! jajajajaja
puse una fusilera nueva para que este todo mejor controlado, conecte el stop, las luces de posicion, luz interior y las balizas lo que no conecte porque aun falta.
ahora la consulta que fusiles conviene poner yo puse uno de 30A para posicion, 25A para stop, 20 para 10 interior y 10 balizas
« Respuesta #23 en: 09 de Febrero de 2016, 09:25:02 am »
El planito lo subio Roberto JEJE ::) ::) ::)
Para poner el fusible correcto y te proteja correctamente la instalación, hace lo siguiente:
Ejemplo para un stop de  2 focos de 25w.
Potencia: 2x 25w= 50w
Corriente consumida   I= potencia/ voltaje
                                   I= 50 w / 12 volts= 4.16 Amper
Por lo tanto necesitas un fusible un poquito más grande, 6 o 10A máximo
« Respuesta #24 en: 09 de Febrero de 2016, 11:27:14 am »
muchas gracias rafa sos grosooo
« Respuesta #25 en: 09 de Febrero de 2016, 09:29:05 pm »
Pongan led, ya estan comprables (salvo los faros principales que salen 2 lucas). Vale la pena el cambio, un foco de 21W se reemplaza por uno de 7, uno de 5W por uno de 1W,
« Respuesta #26 en: 10 de Febrero de 2016, 09:44:36 pm »
che que buen dato y muy buena idea cambiar por led , me pongo en campaña y cambio las lámpara por led , saludos desde Mendoza
« Respuesta #27 en: 10 de Febrero de 2016, 10:57:53 pm »
Si y no lo duden los fusibles bajan a la tercera parte de su valor (solo para las luces) y pueden poner mas. Aca tienen un catalogo muy completo, los valores van desde 20 pesos para arriba ($35 pague unas ballonetas de 3W).
https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.casadelled.com.ar%2Fautomotor.pdf
« Respuesta #28 en: 13 de Febrero de 2016, 01:10:06 am »
gracias esteban por el aporte! lo voy a tener en cuenta y proximamente lo llevare a cabo! gracias!
