Autor Tema: CHASIS PICADO  (Leído 1549 veces)
Desconectado ayalezca
CHASIS PICADO
« en: 14 de Julio de 2014, 07:18:16 am »
    Buen día gente, comparto con Ustedes este primer problemita que encontré en el chasis del baqueano y quisiera saber cual es su consejo para la reparación. Les comento que el chapista que presupuesto el piso me dijo que puede arreglarlo con soldadura eléctrica y a verdad no se si es lo recomendable... les dejo unas fotos y espero sus consejos... desde ya muchas gracias
El problema en si.. sobre el metal del larguero derecho
este es un refuerzo que tiene y tambien está picado
ahí está la ubicación del problema, entre el soporte de la caja de carga y donde prende el elástico
el larguero izquierdo se perfila con el mismo problema
Si bien la chata no se va a usar para trabajo (no se la va a cargar) y tampoco voy a poner la caja de carga, solo una tapa de madera o chapa (lo mas liviano posible) quiero hacer una reparación correcta si es que se puede
« Última modificación: 14 de Julio de 2014, 07:34:19 am por ayalezca »
Re:CHASIS PICADO
« Respuesta #1 en: 14 de Julio de 2014, 08:10:22 am »
Una pregunta, ahí el chasis esta cerrado no, si es así necesita un agujero para drenar el agua, por eso se pudrió.
La reparación posible: cortar lo podrido, sacar el cierre del chasis y hacer uno mas largo y poner otro refuerzo por dentro.
Y al otro lado revisarlo y hacerle lo mismo
Se puede hacer con eléctrica pero despacio para que no revire.
Re:CHASIS PICADO
« Respuesta #2 en: 14 de Julio de 2014, 09:37:32 am »
Gracias Don Lisandro por acomodar el post y gracias rafa por el dato!
Re:CHASIS PICADO
« Respuesta #3 en: 15 de Julio de 2014, 07:38:47 pm »
Si se puede saca el soporte la caja con la amoladora corta una ventana sobre lo podrido y un poco mas, el parche unos milímetros mas chico para que penetre la soldadura.
Importantes que este sobre 4 caballetes o en su defecto que las ruedas estén infladas iguales y que sean iguales medí la distancia del chasis al piso para que no este torcionado cuando lo suelden.
Que no lo levanten  de un solo lado....
suerte
Re:CHASIS PICADO
« Respuesta #4 en: 16 de Julio de 2014, 07:36:01 am »
   Gracias Don Castrelo por el dato para la soldadura, aclaro que estas fotos son de cuando recién llegaba a casa,  me ganó la      emoción vieron? jajajaj!
