Autor Tema: Adelantar diente cadena de distribucion  (Leído 4570 veces)
Desconectado chataviajante
« en: 30 de Enero de 2014, 01:01:15 am »
Despues de solucionar el problema de la presion de  aceite, fuimos a regular el gas. nos dijo que lo sentia medio achanchado el motor, que no reaccionaba bien al acelerarla , a tiempo. Previamente le habiamos regulado el distribuidor por que se paraba y quedo joya, pero sin mas espacio para regularlo.. pero el del gas nos recomendo adelantar uno o dos dientes la cadena de distribucion y regular nuevamente el distribuidor-- Que piensan? alguien tubo ese problema? que pasa al adelantar unos dientes en la cadena de distribucion? Tenemos el continental de 6.   Averiguamos cuanto estaba una cadena de distribucion, y rondaba los 200 pesos por si llegaba a estar jodida.. Agredecemos info antes de meterle mano!  Saludos!
Re:Adelantar diente cadena de distribucion
« Respuesta #1 en: 30 de Enero de 2014, 12:23:13 pm »
Hola, hace muchos años se acostumbraba con estos motores grandes armar la distribución uno o dos dientes atrasados para bajar el consumo de combustible, a costa de que el motor perdiera algo de rendimiento, pero en época de vacas flacas... Y se lograba un ahorro cercano al 10 %. No sería extraño que desarmes la distribución y te encuentres con ese panorama, que esté atrasada. Al menos en el conti que es donde puedo hablar por experiencia, al hacer eso tenés que llevar el distribuidor al tope y hasta parecería que le faltaría un pelito más para avanzar. Yo lo que había hecho fue ponerle un tornillo y una tuerca más finito para fijar el distribuidor, con eso gané un par de milímetros para avanzar más el distri y quedó (fue algo provisorio para toda la vida, porque cuando lo hice fue con la idea de más adelante gastar y alargar la corredera para poder avanzarlo otro poquito, pero nunca lo hice jaja). Ahora, por cambiar un diente la distribución no se va a romper el motor, si es que tenés ese miedo. Si lo adelantas lo que estás haciendo es el famoso "cruce de levas" que muchos hacen para que el motor quede más picante, pero también consume más. Pero, vuelvo a repetir, por la posición en que te queda el distribuidor y el motor medio achanchado, es muy probable que la distribución está armada con un diente o dos atrasados para bajar el consumo de combustible. Más o menos es ese el panorama, tal vez alguien más pueda aportar más datos. Saludos
« Última modificación: 30 de Enero de 2014, 12:29:04 pm por Lisandro Solaro »
« Respuesta #2 en: 30 de Enero de 2014, 01:04:01 pm »
Gracias Lisandro por la info, muy explicativo! Vamos a ver que nos encontramos cuando lo hagamos!
Esperamos poder ir al encuentro de febrero y conocerlos a todos!
