Autor Tema: entra agua por el parabrisas...  (Leído 4673 veces)
Desconectado wal63942
  • cordoba capital, barrio jardin
« en: 17 de Septiembre de 2013, 02:53:15 pm »
todo venia bien hasta el primer dia de (llovizna) que se formo un chorrillo de agua por un costado del parabrisas... alguien sabe como solucionarlo? silicona o algo asi? saludos!!
mi nena cosita del papi!!!
Desconectado orlando
  • LA VALENTINA
Re:entra agua por el parabrisas...
« Respuesta #1 en: 17 de Septiembre de 2013, 04:37:39 pm »
Si a mi también me sucede que ponemos ?
« Respuesta #2 en: 17 de Septiembre de 2013, 06:45:48 pm »
Viene un sellador especial para los parabrisas de los vehículos nuevos y la manera ideal de aplicarlo sería montandole un cable entre el burlete y la carrocería (entiendase levantando el burlete y colocando el cable por debajo), dps vas aplicando el sellador a medida q vas  retirando el cable q habías pasado.
Espero les sirva.
Desconectado oscar_22
  • El palomar
  • El Palomar
« Respuesta #3 en: 17 de Septiembre de 2013, 07:54:43 pm »
en mi caso lo selle con nodulo para sellar parabrisas que viene en un sached corte un palo de escoba le di forma de v en la punta se pone entre el burlete y el vidrio para que lo separe se va corriendo despacio el palo y se va sellando con el sached una ves terminado con un trapo humedecido con kerosene se va limpiando y corrigiendo el sobrante es muy facil de hacer hasta ahora no me entro una gota de agua por el unico lado que me entraba era por la ventilacion le coloque un burlete de goma del lado de la tapa y solucione el problema
« Respuesta #4 en: 17 de Septiembre de 2013, 09:25:26 pm »
Hola, Muy bueno lo de ustedes, ya se otra csa mas...
  • LA VALENTINA
« Respuesta #5 en: 17 de Septiembre de 2013, 09:37:53 pm »
 Gracias looooocooooooos
« Respuesta #6 en: 17 de Septiembre de 2013, 11:34:13 pm »
Hola, el sellador de parabrisas adecuado es el sellador butílico (Sella parabrisas, ventanas y ventiletes en autos de diseño antiguo, es decir con burlete). En vehículos nuevos con parabrisas adherido a la carrocería se usan selladores poliuretánicos, no confundir ni usar estos selladores que usan los vehículos nuevos para pegar vidrios con burlete.
Para aplicar el butílico hay que desmontar, lavar bien por dentro el burlete, los bordes del vidrio y marco de carrocería. Es un sellador que no seca, se mantiene siempre como un chicle y hay que aplicarlo tanto entre burlete y vidrio como entre burlete y carrocería. Para colocar el parabrisas, o cualquier otro vidrio hay que usar un cordel como explicó Gus. Saludos
Desconectado ricalber
  • Astro-Estanciera
« Respuesta #7 en: 19 de Septiembre de 2013, 11:18:54 am »
Siempre hay algo que aprender!!
« Respuesta #8 en: 19 de Septiembre de 2013, 08:52:22 pm »
muchas gracias, manos a la obra para solucionar el problemita ahora que vienen los dias de lluvia! saludos!!!
Desconectado laindia33
« Respuesta #9 en: 22 de Septiembre de 2013, 09:34:48 pm »
Muy util sus datos...manos a la obra!!! gracias :)
No confio en las personas que no beben...
« Respuesta #10 en: 23 de Septiembre de 2013, 07:09:44 am »
tiene razon el nuevo moderador lisandro el sellador adecuado es el butilico,pero preparen unos trapos y nafta para ir limpiando el sobrante y las manos.
« Respuesta #11 en: 23 de Septiembre de 2013, 07:59:13 am »
Abrazo Francisco, te quedaste en la historia con los trapitos... jajaja
cuando en mi laburo uso productos jodidos, me compro unos guantes descartables, los que usan los medicos, son baratos, tambien hay guantes quimicos, es como una crema.
PD: Mentira, siempre ando todo inchastrado jua juaz....
« Respuesta #12 en: 23 de Septiembre de 2013, 01:58:13 pm »
Para los que ya tienen aplicado el sellador butílico y luego de varios años descubren que empieza a entrar agua otra vez, lo único que hay que hacer es pintar las "junturas" del burlete con kerosene, dejarlo penetrar unos minutos y secar con un trapo. Con eso el sellador se rejuvenece y sigue durando varios años más sin desarmar ni tocar nada. Un abrazo para todos.
Desconectado piku1965
« Respuesta #13 en: 28 de Octubre de 2013, 12:14:04 am »
impresionante lo suyo lisandro!!!!!
Desconectado refri
« Respuesta #14 en: 21 de Diciembre de 2015, 07:47:25 pm »
Guenassss, refloto este post y actualizo con datos.
Tenia este problema y acudi a CRISTAL BUS, Av. Carabobo 1530 CABA.
Sacaron parabrisas, cambiaron burlete, goma, segun ellos es estandard, colocaron y sellaron, tiempo de espera 1 hora 30  minutos, costo $700.
Ni vale la pena gastar en un sellador y pelear para colocarlo......por lo menos asi lo veo yo  8) ;D
Salu2 Roberto
« Respuesta #15 en: 24 de Diciembre de 2015, 01:10:42 pm »
Yo teniu un rastrojero ,antes cuando era pobre, mi viejo lo solucionaba con una vela era una filtración pequeña aora no se nota la diferencia entre el burlete y la chapa de tan dura que esta en la estanciera
Desconectado adrianjp
« Respuesta #16 en: 30 de Enero de 2016, 11:36:16 am »
ES ASI COMO SE DEBE HACER
