Autor Tema: invertir brazos de las ruedas...........(akerman)  (Leído 6238 veces)
Desconectado piku1965
« en: 17 de Agosto de 2013, 12:44:33 am »
Hola gente estoy por cambiar la caja de dirección por una de torino quisiera ponerla detrás del eje es decir aprox. en el mismo lugar  donde esta la original.
Ahora la pregunta es alguien sabe  si es muy complicado dar vuelta los brazos que van en las ruedas?, por lo que leí hay que invertirlos .Alguien tiene fotos de ese laburito?,de ser así se agradece.
Desde ya gracias a los que compartan la información .
Un abrazo desde gualeguaychù
« Última modificación: 17 de Agosto de 2013, 08:16:44 pm por piku1965 »
Re:invertir brazos de las ruedas...........
« Respuesta #1 en: 17 de Agosto de 2013, 01:07:51 am »
Los brazos akerman !!!... q tema ehh....podes invertirlos facilmente, pero consultalo con uno o varios q lo hayan hecho para tener referencias de estabilidad.
En mi caso (suspension independiente) se me ocurrió torcelos un poquito (no màs de 3 o 4 mm a ambos simetricamente, por q con las llantas 15 me rozaba en el extremo de dirección. NO SE PODÍA MANEJAR.
Ibas a 40 o 50 y se te espantaba en el momento q quería de un cordon al otro, quedandote el volante quieto, me volví loco yo, volví loco a varios colegas y alineadores (ya q lo q se variaba repentinamente era la alineacion), hice mil pruebas distintas gomas, distintas alineaciones, etc etc, hasta estuve a un paso de cambiar la suspension por un eje rigido.
La deje casí 15 días sin saber ya más por donde buscar el problema, un día un vecino q tenía una furgon (misma suspension) arrumbada me pidió q se la pusiera en marcha y le diera fenos q se la llevaban andando a Sta Fe. Se la acomode un poco y el juego de tren delantero q tenía esa chata era de terror, quedaba mal pisada, un asco realmente. Salí a dar una vuelta para probar los frenos y la llevaba como quería .....
Me dije no puede ser q está verg... se pueda manejar y la mía no ...
Fue ahi q recorde los 3 o 4 mm q modifique los akerman, se los saque, se los pusé a la mía y solucione el problema. Reestableci cada cosa a su lugar y copié de los originales la forma y posición, problema solucionado.
Asi q como respuesta a tu pregunta, YO NO LOS TOCO NUNCA MAS !!! jajaja
« Respuesta #2 en: 17 de Agosto de 2013, 07:06:32 pm »
Hola GUS me imagino lo que habras renegado.ahora te hago una pregunta.Solo los torcistes  o ademas los habias invertidos y puesto detras del eje?.
Gracias por compartir tu experiencia.
Un abrazo.
« Última modificación: 17 de Agosto de 2013, 07:08:32 pm por piku1965 »
« Respuesta #3 en: 17 de Agosto de 2013, 07:46:14 pm »
Un abrazo.
Los deje en la misma posición y solo los torcí 3 o 4 mm c/u, dps una vez q los volví a su lugar, para solucionar mi problema (tocaban los extremos) me hice un separador de 6 mm en la llanta y listo.
« Respuesta #4 en: 17 de Agosto de 2013, 08:15:43 pm »
ok gracias vere si alguien que los haya invertido y puesto detras  del eje tuvo tu mismo problema.
Nuevamente gracias,
pd: ya sos como mi medico de cabecera!!!!! jajaja
un abrazo
Re:invertir brazos de las ruedas...........(akerman)
« Respuesta #5 en: 19 de Agosto de 2013, 08:29:06 am »
hola piku yo tengo todo invertido, en las fotos estan las dos barras soldadas y el pitman soldado un ojo en la punta, cuando fui probando que andaba bien , compre un pitman nueco se le saco el estremo de la punta se hicieron dos conos y se uso el estremo de la barra, las barras las tube que hacer nuevas ya que estaban soldadas y ahi si pude verificar.
si no lo entendes con esas avisame y saco fotos nuevas, yo tambien tengo direccion de torino es hidraulica pero para el caso es lo mismo porque esta en la misma posicion
conseguiste caja de direccion??
« Respuesta #6 en: 19 de Agosto de 2013, 09:00:52 am »
Piku, Yo tengo caja de torino, mecánica, y esta colocada adelante. Las modificaciones fue reforzar el larguero del chasis donde va apoyada la caja. Y hay muchos jeep que hicieron esta adaptación.
Desconectado nahuel
« Respuesta #7 en: 19 de Agosto de 2013, 10:49:21 am »
Si no veo mal a francisco le esta por pasar lo que me pasa a mi, toca la abrazadera de la contra el elastico y no podes doblar, yo hice lo de gus con los brazos y no tuve ningún problema (eje rígido) también me tocaban las llantas, hoy por hoy hay muchas soluciones antes de tocar ahi, tenes separadores, podes llevar a desplazar las llantas hacia afuera, lo de las llantas en av contituyentes y roosvelt hay uno que labura muy pero muy bien y en buen precio, esto como el shimy es moneda corriente, hay que verificar el juego de absolutamente todo, pernos, bujes, extremos, etc etc.
Nahuel
« Respuesta #8 en: 19 de Agosto de 2013, 04:27:49 pm »
no nahuel gracias no tocaban y  ademas ahora cambie esas barras ( las que estan en las fotos) porque estaban soldadas y les puse las abrazaderas con los tornillos para arriba y no tocan
Desconectado nahuel
« Respuesta #9 en: 19 de Agosto de 2013, 06:52:27 pm »
Yo ahora lo tengo parado el baqueano, voy a ver si hago el cambio de eje por el diferencial de una buena vez y termino de fabricar la arenadora para ir pelando las partes y pintando
« Respuesta #10 en: 22 de Agosto de 2013, 12:30:47 am »
augusto y Nahuel  muchas gracias por por compartir sus experiencias ,según leí tengo que cambiar el extremo derecho con ojal por uno de jeep .la barra que  va desde este ojal al brazo pigman tienen idea de cual es el largo?.
Supongo que invertir los brazos de las ruedas no debe ser muy complicado.
saludos desde gualeguaychù
« Respuesta #11 en: 22 de Agosto de 2013, 12:32:21 am »
hola francisco todavía no conseguí la caja .eso me tiene un poco demorado ,pero bueno tendré que tener paciencia.
un abrazo
« Respuesta #12 en: 22 de Agosto de 2013, 06:58:31 am »
fijate en ventas waltitoto y jorge frojan tenian el pitman nuevo lo compre en 200 pesos en bahia blanca
« Respuesta #13 en: 22 de Agosto de 2013, 03:23:54 pm »
Gracias francisco por el dato.te hago otra pregunta ,la barra que sale del extremo con ojal y va al brazo pigman debería estar del otro lado del extremo o es indistinto,de esta forma no queda cruzada por sobre la otra barra?ta vez es una burrada lo que pregunto pero bueno,el que no sabe es como el no ve jajaja. un abrazo
« Respuesta #14 en: 22 de Agosto de 2013, 11:36:31 pm »
piku por eso tenes que usar el  extremo con  ojal del jeep el cono te queda  al revés, de esa forma las barras quedan paralelas y no se cruzan-
« Respuesta #15 en: 23 de Agosto de 2013, 03:09:45 pm »
ok gracias carlos por la aclaración.ya que esta te hago una pregunta ,cuando amortigua no debería tener problema de que toquen las barras en el cárter verdad ?es una duda que me surgió  ,tal vez mas que una duda se otra de mis burradas.
gracias nuevamente y saludos desde gualeguaychù
« Respuesta #16 en: 23 de Agosto de 2013, 07:26:14 pm »
Piku eso tenes que fijarte vos en situ, no se que motor tiene puestoo que tan bajo este colocado..... :o
Desconectado Marcelo Peralta
« Respuesta #17 en: 23 de Agosto de 2013, 08:23:31 pm »
Piku, en mi opinion te la vas acomplicar sin ningun sentido, tengo caja de torino hace años y nunca tuve problema y te aseguro que la viajo a un promedo de 110 km, salvo que tuve que hacer las barras para pasar la verificacion  o sea sin soldaduras, estoy de acuerdo con Augusto.
Si conseguis la caja de torino, revisale los bolilleros antes de colocarla (digo por las dudas que se te escape ese detalle).
Abrazo
Marcelo Peralta  Tandil Pcia de Buenos Aires
"estanca 61"
« Respuesta #18 en: 23 de Agosto de 2013, 09:03:08 pm »
carlos tendre en cuenta la altura del motor estoy por poner  un 221 por eso el cambio de caja de direccion, y ademas le porndria el servo freno del falcon con la pedalera.
gracias nuevamente
marcelo gracias por el dato la idea es poner la caja de torino.
abrazos ysaludos desde gualeguaychu
Desconectado Lucas
« Respuesta #19 en: 30 de Agosto de 2013, 09:35:33 pm »
 Hola Piku, yo a la mia le inverti hace poco los brazos akeman, de adelante para atras, y el q iva a la derecha lo pase para la izq., y ningun problema, en mi caso fue x q le adapte una cremallera de 505, si queres verla avisame, yo tambien soy de Gualeguaychú, saludos.
 Lucas R.
« Respuesta #20 en: 05 de Septiembre de 2013, 12:07:15 am »
hola lucas  gracias por el dato ya tengo la caja de torino todavia no decidi donde la voy a poner.como es tu estanciera?
Desconectado Lucas
« Respuesta #21 en: 08 de Septiembre de 2013, 12:31:28 am »
 Hola Piku, es una negra mate (brasilera) con llantas de aleación.
« Respuesta #22 en: 08 de Septiembre de 2013, 01:05:14 am »
Tengo caja torino y la barra soldada, me la rebotaron, llegue a casa la rellene con epoxi, lije pinte (la ensucie un poquito) y volvi a verificar, como piña paso. 10 años paso la VTV antes. Anda joya.
Desconectado darowillys
« Respuesta #23 en: 19 de Septiembre de 2013, 11:32:41 pm »
El ángulo o principio de Ackermann que es el que se encarga que la rueda interior gire mas que la exterior en las curvas, porque sus radios son diferentes y por lo tanto cada rueda tiene que girar un ángulo diferente.
Al variar todas esas cotas cambiaran los valores de alineación.
Cuando lo lleves a alinear y te pongan los valores estandar no servirán para nada. Tendrías que buscar nuevos valores por prueba y error hasta que funcionen bien.
Lo que si se puede es invertirlos, osea pasarlos de atrás para delante o viceversa,  pero respetando el ángulo que forman con el eje trasero.
« Última modificación: 02 de Abril de 2014, 12:25:27 am por Carlos Castrelo »
« Respuesta #24 en: 19 de Septiembre de 2013, 11:41:31 pm »
Javy !!! hace rato q no opero en una pagina y no recuerdo si te permitia copiar o no un determinado comentario pero el aporte de darowillys, da para un pinchecito en tutoriales.
Muy bueno Daro !!
