Autor Tema: caja de cambio - CUAL..?  (Leído 1692 veces)
Desconectado seba_er
« en: 16 de Julio de 2012, 01:32:50 am »
Hola gente, ando por montar a la Estancia un ford 188, la idea es usarla en ruta con g.n.c. (cuento); tengo el dif dana 44 - 4,09 cubiertas 16, que me sugieren ??  busco la caja obvia:  la sanginaw de 4° ..?   o lo q lei en orta publicacion ¿ir a una primera de fuerza y modificar la relacion del dif..? a que numero de dientes seria lo recomendable ??  saludos a todos y gracias ! Sebastian.-
Desconectado TISI7°
Re:caja de cambio - CUAL..?
« Respuesta #1 en: 16 de Julio de 2012, 07:48:01 pm »
SI QUERES ALGO BUENO Y ACCESIBLE + QUE NO SE ROMPA...ETC,ETC... LA 303 ES LA CAJA...
TENE EN CUENTA LO QUE TE COPIO Y PEGO...FIJATE LAS RELACIONES Y COMPARALAS CON LAS ZF 283 O 354...
FIJATE QUE LAS RELACIONES DE LA 303 ESTAN EN EL MEDIO DE LAS ZF...Y QUE TODAS TERMINAN EN DIRECTA:
hola aqui te dejo las relaciones de la 3.03
Ford 303 de 3ra, estas cajas nobles y muy robustas equiparon la linea Ford, fueron utilizadas en autos como la camioneta F100, el Falcon y el Fairlane. Se utilizaron para tres motorizaciones: 6 cilindros 188, 6 cilindros 221 y V8 292. Existieron con dos tipos de relaciones y con dos tipos de selectora; interna y externa
Relaciones
1º 2,99:1
2º 1,75:1
3º 1:1
MA 3,17:1
303 2 a partir del 82 AL 91
1º 3,26:1
2º 1,91:1
3º 1:1
MA 3,46:1
si necesitas mas info www.fordv8.ar.gs
pd OJALA QUE SEA LA 2DA.
« Respuesta #2 en: 16 de Julio de 2012, 07:53:01 pm »
Buena data....
Seba cualquiera de las cajas que le pongas que sean las originales de marca, vas a evitar muchos problemas a futuro, una de 4ta esta entre $2500 y $4000 una de 3ra la podes comprar por $500.- las dos tienen las mismas medidas y largos eso es una muy buena ventaja se entiende?
Desconectado TISI7°
« Respuesta #3 en: 17 de Julio de 2012, 02:29:13 pm »
Es interesante ver las relaciones de las 303 para desmitificar el tema de la 2.83 o la 3.54 habida cuenta que todas terminan en directa...
Hay que tener presente que las relaciones de la 303 en ambos casos se encuentran entre las relaciones de la zf...
« Respuesta #4 en: 19 de Julio de 2012, 11:20:40 pm »
gracias por la data comparativa... la caja que tiene calculo es la 2° por el año del falcon q compre..1988  saludos !
Desconectado TISI7°
« Respuesta #5 en: 21 de Julio de 2012, 09:27:53 am »
Excelente caja (sirve para todo) y para (fuera del camino) también.
LA RELACION DIFERENCIAL + motor + caja te va a dar un conjunto de mucha potencia para el fuera del camino.
EN LA RUTA: (VER CALCULOS DE RELACIONES DIFERENCIAL DEL FORO)
Alguien te puede sugerir que uses una relación diferencial 43/13...pero yo probaría como se siente esta (45/11) 4.09  para recién ahí ver lo que pasa...INFLUYE A TU FAVOR TAMBIEN EL RODADO 16...Y LAS RELACIONES DE LA CAJA 3.26. TODO ESTO HABLANDO DE LA RUTA VELOCIDAD CRUCERO A 3000 VUELTAS.
SDS.
diego62
« Respuesta #6 en: 22 de Julio de 2012, 07:44:13 pm »
velocidad cruzero a 3000rpm, para mi es mucho, lo ideal seria andar a unos 110 km/h a unas 2500 rpm, asi te queda para el sobrepaso., si es que queres rutear.
Desconectado franky
  • no es una tormenta,es un tornado y suena fuerte
« Respuesta #7 en: 22 de Julio de 2012, 09:05:04 pm »
2500 vueltas a 110,yo tengo relacion 43 13 y a 2500 vueltas voy a 100 con rodado 275 60 15 equivalente a una 650 x 16 ,para llegar a 110 a 2500 vueltas tendrias que tener un rodado mucho mas grande y te va a quedar demasiado lenta de abajo
La franky ,diferente al resto
Desconectado orlando
  • LA VALENTINA
« Respuesta #8 en: 22 de Julio de 2012, 09:58:04 pm »
Hola muchachos me pidieron en lanus por una caja 303 armada nueva con el adaptador para continental $ 1800 es caro ?
Desconectado TISI7°
« Respuesta #9 en: 22 de Julio de 2012, 09:59:36 pm »
Yo creo que a 3000 vueltas llegarias a los 95 o 100 kmts con esa relación 4.09 y ese rodado lo cual no esta nada mal para una estanciera... sobrandote motor....
Además vas a ganar por fuera del camino...usando la 4.09.
Suerte.
Desconectado TISI7°
« Respuesta #10 en: 22 de Julio de 2012, 10:00:11 pm »
[/quo
PARA MI ES CARISIMO.
